23.09.2006, 22:08 #1
- 14.05.2006
- Королёв
- 44
- 41
- 6
- 29
Проблема с ALINCO DR-635T
Проработала недельку, и вдруг упал уровень приёма на Band-е 2м. На 70см я изменений не заметил!!! Перед этим ни грозы и т.п. не было. Что делать? С чего начать? Посоветуйте!!!!!!
24.09.2006, 00:03 #2
- 29.03.2005
- 5
- 4
на входе приемника проверьте диоды, можно просто отпаять его (их)...
24.09.2006, 07:21 #3
- 14.05.2006
- Королёв
- 44
- 41
- 6
- 29
К сожалению!!! Дело не в диодах!!!
24.09.2006, 22:48 #4
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
Возможно, вышел из строя полевой транз УВЧ диапазона 2м, если я не ошибаюсь на 430 там отдельный УВЧ стоит, либо, что-то с питанием этого каскада, посмотрите, на всякий случай, нет ли обрыва проводников антенных каскадов, у Вас,кстати, схема рст имеется ?
29.09.2006, 17:59 #5
- 14.05.2006
- Королёв
- 44
- 41
- 6
- 29
Да схема имеется! И по моему это транзисторы, проблема в том что таких нет ни в одном магазине в Москве, даже сервисы ещё не ремонтируют DR-635T, т.к. нет комплектующих!!!
29.09.2006, 19:29 #6
С smd элементами полный трындец. Единственный вариант искать фирмочки обслуживающие таксистов. Может детальки с мертвый агрегатов ковырнут. Самому нужен 2SK302GR никак не могу найти.
QDM?
29.09.2006, 21:27 #7
- 14.05.2006
- Королёв
- 44
- 41
- 6
- 29
Видимо придёться ждать пока представители ALINCO в Москве не начнут таки ремонтировать ALINCO DR-635T!!!
29.09.2006, 21:34 #8
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
Попробую подыскать, может чего-где и найдётся. Если только в ДР 430 и 130-135 такие же стоят, надо посмотреть.....
29.09.2006, 22:18 #9
- 14.05.2006
- Королёв
- 44
- 41
- 6
- 29
Спасибо! Но там другие стоят, в этом то и проблема! Даже в сервисах ничего сделать не могут!!!
30.09.2006, 09:37 #10
To: RZ3DKH
Вы напишите маркировку транзисторов, я попробую таксистов разориться. В Новосибирске у таксеров 435'е и даже один раз видел 605'ую. За флуд в укв ветке сильно не пинайте, высказаться негде. Любителей Alinco у нас нет.. ;(
Последний раз редактировалось RA9ODE; 30.09.2006 в 09:40.
QDM?
30.09.2006, 09:53 #11
- 14.05.2006
- Королёв
- 44
- 41
- 6
- 29
to RA9ODE.
3sk293- 2шт. и 2sc5226.
30.09.2006, 19:34 #12
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
Да, Ваша правда, в этих 131 стоят, но попробую тоже поищу на рынке завтра всё ровно буду, может чего и найдётся, кстати они же SMD ?
30.09.2006, 21:52 #13
А в чем проблема, если это двухзатворный полевик - попробуйте BF998 или BF998R (отличаются разположением выводов).
Параметры его - NF 0.8 , GA >22дБ. Рабочая частота - до 800МГц.
02.10.2006, 07:21 #14
- 14.05.2006
- Королёв
- 44
- 41
- 6
- 29
To EU1SR: Да, SMD!
03.10.2006, 14:26 #15
- 14.05.2006
- Королёв
- 44
- 41
- 6
- 29
