04.02.2008, 09:43 #1
- 04.02.2008
- 15
Alinco DR-605 Вышла из строя M 57788 MR (выходной модуль 433мгц)
Доброго времени суток!
Нет выхода на 433 мгц(Alinco DR-605) , приказала долго жить сборка M 57788 MR:russian_roulette:.Может кто знает где купить или чем заменить? Пока запаял в обход этой сборки ёмкость-не далеко работает!
04.02.2008, 10:27 #2
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 48
- 1,054
- 123
- 32
Эти сборки, насколько я знаю, Mitsubishi давно не выпускает. В свое время, уже несколько лет назад, еле нашел б/у за немалые деньги. Если бы сдохла сборка на 144, то вообще дохлый номер ее найти. Ищите аналоги. Еще как вариант - разберите её и посмотрите, что вышло из строя, может и удасться что-то сделать.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
06.02.2008, 08:52 #3
- 04.02.2008
- 15
Спасибо за совет! К моему сожалению при разделке микросборки ничего не обнаружил,вольтметром просмотрел первый каскад остался живой ,далее- ВСЁ!
На счёт выпуска модулей я думаю что ещё должны выпускать т.к. к примеру Alinco DR-M50,модельный ряд выпускают до сих пор и там она стоит.Другой вопрос где её взять-вот это да!?:russian_roulette:
03.07.2008, 12:03 #4
- 30.04.2006
- KO85RQ
- 79
А модули эти случайно не станартные-ли? Судя по даташитам твердотельные ВЧ модули даже разных производителей изготовленны по какому-то своему стандарту,имеют одинакувую цоколёвку,различаются по мощностям и частотам.
Мне кажется надо просто подбирать функциональный аналог.
Добавлено через 5 минут
Посмотрите: [url]http://www.platan.ru/shop/www_3.html[/url
Вот как вариант на замену: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=149296548&group=504 Таки 60 ВтПоследний раз редактировалось RN3AVW; 03.07.2008 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
RN3AVW 145.625
10.07.2008, 05:23 #5
Из собственного опыта - греются такие сборки - как паровоз. это первое.
Во вторых - надо взять даташит, и посмотреть какое среднее нормальное напряжение надо подавать на Vgg. (из опыта - не более 5 вольт.)
В третьих - промерить какая входная мощность будет подаваться на вход сборки. Рекомендуемое значение - 50mW
Будут вопросы - обращайтесь. Попробую помочь.
Даташит в комплекте.C уважением, Павел (RA3GJW) 73!
10.07.2008, 11:20 #6
Эта сборка на биполярных транзисторах, поэтому заменить сборкой на полевиках будет
проблематично - управление разное.
Типичная неисправность таких сборок - растрескивание керамической подложки с обрывом
печатных проводников. Если транзисторы целые, то ищите обрывы.
13.07.2008, 01:43 #7
- 30.04.2006
- KO85RQ
- 79
14.07.2008, 12:34 #8
- 04.02.2008
- 15
Всем спасибо!
Проблем пока нет.Прошу только подсказать,я в место М57788МР буду брать аналог РА45Х4045МР .Так вот запаять её можно не изменяя схемы и ножак или как?
Спасибо!:драг:
