Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ALINCO DR 140 TE2
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    ALINCO DR 140 TE2
    вчера приобрёл на авито данную радиостанцию, хотел бы узнать доступен ли на ней авиадиапазон (ам) ?. раскрыта от 120 до 174. внутрь не смотрел. благодарю.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Зачем вам авиадиапазон ? Самолётами управлять ? ХИ
    10.06.2013
    808
    695
    699
    Хотя бы для того чтобы слушать погоду ближайших аэропортов и прогноз
    погоды в зоне аэропорта. Это точнее, чем какое нибудь интернет метео.
    73! Юрий
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    так как с ответом на вопрос ?
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Алексей,
    возможно вышеизложенное info
    будет Вам интересно
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    там нет конкретного ответа можно или нет, там указано только расширение диапазона. а не активация АМ. если вообще такое возможно в данной версии.
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Подключите внешнюю антенну. Перейдите в участок от 120 Мгц На дисплее должна появиться буква А -это значит что приёмник переключился в режим АМ Переключаем каналы -ищем сигналы
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    подключил. нет такой буквы
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    140
    8
    В АМ станция не переходит, не предназначена она для этого... Но слушать ATIS можно... В нашем аэропорту вещает на 126.600. Только настраиваться в режиме ЧМ надо слегка "в сторонке"... Например на 5 кГц ниже или выше... Вполне можно разобрать информацию...
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,915
    993
    9166
    для таких целей проще приобрести радио авиационного диапазона. там и АМ есть. типа р-809, есть чисто приемник похожий внешне на нее, под забылось название.
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ALINCO-140 dr2? менял подсветку дисплея на светодиоды , попробовал все работает отлично \. собрал -закрыл - вкл. и на тебе моргает дисплей (информация на дисплее ) в любых режимах . Что делать , куда обратиться ?
  12. #12
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Похоже что вы были неосторожны, поавредили один из резисторов на ногах процессора, поэтому процессор неправильно инициализируется.
  13. #13
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    да я только лицевую панель открыл ни куда не лазил, может где и что то зацепил , схему не могу найти , да и руки не от туда растут под такую технику , буду искать мастера .Где то читал инфо , что связано с ГУН
  14. #14
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    что связано с ГУН
    Ну, обычно моргание дисплея сигнализирует о том, что ГУН не стабилизирован, петля АПЧ не в захвате...
    http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file2604/ вот Вам сервис-мануал...
  15. #15
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Так а прием передача есть при этом у вас?! Или нет?! Если проблемы с ГУН ( vco) оно еще и пикает. Если радио при мигающем дисплее принимает и передает- проблема в обвязке проца. Месяц назад ремонтировал с такой же проблемой 605 алинку.
    alinco_dr-140tete1te2_servicemanual.zip
    схему не могу найти
  1. Alinco DR 135F и 24LC32A DUMP
    от andrey33 в разделе DR-135/435
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 19:28
  2. alinco dr 635 не работает.
    от DimaSLN в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 12:42
  3. Перегрев в Alinco DR-130/140
    от UT3RS в разделе DR-130/430
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 00:00
  4. Alinco DR - 135T
    от dimass322 в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 03:15
  5. Alinco Dr 130 выключается
    от windos в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:33
