20.01.2011, 10:49 #1
- 20.01.2011
Alinco DR-605TE1
Добрый день.
Имеется радиостанция Alinco DR-605TE1.
При включении сразу начинает сканировать диапазон. Иногда мигает RX, на нажатия клавиш реагирует, но задать частоту не получается, работать на приём и на передачу не позволяет.
Сброс не помогает, мануал изучил - ничего подобного в режимах не нашёл.
Радиостанция неисправна?
Короткий видеоролик
09.05.2012, 22:09 #2
- 15.04.2006
- Kremenchug
- 39
- 14
Кнопка сканирования не залегла?
UR5HMN
10.05.2012, 03:40 #3
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Там случаем смартранковский модуль внутри не "забыли"?
Мне попадались и любительские двухдиапазонники в которые умельцы модуль "вживляли".Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
15.10.2012, 20:20 #4
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 71
- 51
- 4
- 5
не пробовали ресет - нажать Func и включить PWR ? или разблокировку - нажать нажать V\N+Moni и включить PWR ?73!Валерий
Валерий US8IKB
11.09.2014, 22:00 #5
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,260
- 1262
- 1528
Не могу выводить -600, запутался ....
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
12.09.2014, 06:23 #6
- 28.11.2012
- Ульяновск
- 49
- 319
- 156
- 48
Попробуйте нажать на тангенте 1 потом # (передачу не нажимать). Ecли станция будет продолжать сканировать и сама вставать на передачу, то в ней установлен транковый модуль. Его нужно удалить и запаять на место пару перемычек.
RA4LFQ
12.09.2014, 07:58 #7
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,888
- 1635
- 4444
13.10.2018, 19:49 #8
- 21.06.2010
- 71
- 5,351
- 1862
- 5630
DR 605 TE 1: При включении начинает сканировать цифры с 1 до 7, очевидно, "зашитые" каналы. Ни на одну кнопку не реагирует, на вращение ручек тоже. Нажатие одновременно трёх кнопок + вкл показывает на дисплее "cloning". Чем лечить, добрые люди?
UC4A, Владимир
03.02.2019, 20:35 #9
- 26.06.2006
- 3,260
- 1262
- 1528
Кто знает, на H и L, выходная мощность отдельно регулируются? там только один на МВ VR4 и VR203 на ДМВ.
Георгий
03.02.2019, 21:32 #10
- 21.06.2010
- 71
- 5,351
- 1862
- 5630
Там очень хитрая регулировка мощности. Каким-то образом, согласно схеме, от обратного, поэтому и один регулятор. Т.е. 5 ватт по умолчанию и "всегда", а Hi power резистором.
UC4A, Владимир
03.02.2019, 21:38 #11
04.02.2019, 09:34 #12
- 21.06.2010
- 71
- 5,351
- 1862
- 5630
Кажется, да. как только доберусь до мануала, тут же уточню.
UC4A, Владимир
04.02.2019, 18:13 #13
- 21.06.2010
- 71
- 5,351
- 1862
- 5630
Георгий, точно написано в мануале: "... TX min approx 5 w, max 35 w..." Не умею часть схемы выложить с местоположением резистора TX POW, но "полёт мысли" конструкторов меня привёл в восторг. Кстати, схема несложно ищется, нашел с третьей попытки, но ссылка никак не "ссылается", не умею...
UC4A, Владимир
04.02.2019, 18:23 #14
13.01.2020, 18:10 #15
- 26.06.2006
- 3,260
- 1262
- 1528
При падении Alinco DR-605 на полу с высоты 1 м, к счастью, все целое, только порвались нити ламп освещения жки, так вот, не могу определить на сколько они вольт. Перед снятием передней панели хочу быть готовым заменить.
Георгий
