Показано с 1 по 15 из 18
Like Tree2Спасибо
Тема: Не работает один наушник! Help!
    22.08.2006
    3
    Словом радиолюбителем меня никак не назвать, нашёл сий форум через гугл, так вот, вопрос: один наушник перестал работать (наушники - http://www.topman.ru/product/1650/pa...rp-ht370_e-s/), пробовал подключать другие - всё ок, тоесть дело в данных конкретных наушниках, вопрос, как при помощи тестера определить, толи это штекер, толи это сам наушник погорел (обьяснять на младенческом уровне пожайлуйста ). Вот такие вот дела... Надеюсь на скорейшую помощь, говорят нужно напругу подать на наушник (только какую ?) если будет щёлчёк мол, тогда наушник впорядке
    Может есть какой сайтик для начинающих (к примеру какая нибуть статейка по типу - "прозвонка кабеля") по элементарным вещам... ток без смеха... такая уж молодёж пошла, что даж паяльника в руках не держала...
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Надеюсь что такое тестер ты знаешь? если знаешь включи его на режим оометра и разобрав корпуса наушников сравни показания омметра на капсюлях "ушей" там есть металлические паяные вывода ну так вот соедини с ними тестер если прозваниваются значит капсюли целые так же проверь и провод от штекера до капсюлей, надеюсь объяснил метод локализации поломки понятно? если не знаешь как пользоваться тестером попроси того кто знает.
    15.08.2006
    5
    Важно не только прозвонить капсюли, но и обратить внимание на сопротивление. Самое минимальное для наушников гдето около 30 Ом и выше. Если оно близко к нулю, то наушники можно смело выкидывать. Если сопротивления нету - то тоже. А провод проверить только на разрыв.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Батарейкой типа КБС (последовательно с маленькой лампочкой), если пукнет (должно быть слышно), значит целые наушники.
    16.08.2006
    95% случаев излом провода. Наушники можно не выкидывать а попробовать впаять другие провода.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну накоец то ! Появляться начала молоёжь с нормальными вопросами - без политики , мистики и понтов .
    Согласен с мнением о плохом проводе . Переломился где-то . Место перелома искать трудно - китайцы народ ушлый и применяют дешёвые провода , которые в итоге являются " одноразовыми ".
    Что делать ? На ближайшем базаре купить новый кусок провода ( лучше выбирать с многожильными проводниками ) и разбирающийся разъём , кусок канифоли , припоя и неспеша всё спаять по-новому .
    Чтоб получить более конкретный совет - хоть город напиши - расскажут где чего почём ...
    22.08.2006
    3
    Спасиб всем, спаяли, проверили (всмысле наоборот ) ), ивправду в проводе дело, только появилась проблема номер ДВА, один наушник стал звучать громче другого, провод купил 6 метров, чтоб уж наверняка, по комнате ходить... Может в этом дело ? или тестером чего посадили? (не дай бог конечно...)
    Баланс аггрегата, к которому подключены наушники - впорядке
    Такое впечатление что высоких в одном больше а в другом меньше, причём это выявляется не на какой то конкретной композиции, а на всех...
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Проверьте, правильно ли запаяли контакты наушников - может в противофазе. Просто перепаяйте концы у одного наоборот и посмотрите, что изменится.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Во первых перепаять провод нужно на том "ухе" которое тише звучит это скорее всего говорит о том что именно этот капсюль запаян не по "фазе" а что касается провода давно применяю тонкий МГТФ как показывает практика без ремонта хватает на 5-10 лет в качестве оболочки применяю велосипедный нипель (резина) сейчас их много разновидностей да и выглядит такой провод не хуже фирменного так что делайте выводы сами
    16.08.2006
    С ниппелем класная фишка, обязательно надо попробовать!!
    22.08.2006
    3
    Это всмысле мы могли перепутать ЗЕМЛЮ с основным проводом ? да помечали всё, перед тем как провод старый обрезать
  12. #12
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Если провода стоят правильно надо проверить разницу в Омах между правым и левым капсюлем, если величина приблизительно одинаковая (для 30 Омных допустим разброс до 1 Ома, для 300 Омных до 10 Ом, с такими параметрами капсюли считаются нормальными), если они в норме то все таки нужно проверить еще раз правильность запайки провода!
  13. #13
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Кстати по поводу классной фишки Провод МГТФ тоже классная фишка не зря же его применяют в авиации, фторопластовая оболочка, устойчив к частым изгибам (не ломается более длительное время в отличие от обычных проводов), так что судите сами
  14. #14
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    6 метров... вы когда нибудь видели наушники с 6-метровым проводом?? я тоже - нет напряжение низкое, и из-за скручения проводов возникает индукция в результате чего повышается нижняя граница частот (басы) и емкость от длинны провода в результате чего верхняя граница частот резко уменьшается, не у всех мультиметров есть функция измерения емкости и индуктивности, насчет сопротивления, - очень верно, только стоит его замерять сразу на штекере наушников, оно не должно сильно различатся между наушниками, если же оно различается скажем на 10 Ом, а на капсулях ушей практически одинаковое, то дело в далеко непрофессиональной пайки проводов (зачистка, лужение, и т.д.)
  15. #15
    QRPP Аватар для Miolonta
    04.06.2019
    37
    С паяльником
    Самой распространенной проблемой являются потертости в местах перегибов. В таком случае провод придется разрезать, очистить и паять. Важно! Подобное занятие требует базовых навыков и знания элементарной техники безопасности. Для такого метода вам потребуются: Паяльник. Олово. Кусачки или плоскогубцы. Мультиметр (если вы собираетесь прозвонить устройство на обнаружение повреждения). Запасной штекер или разъем, если работоспособность этих компонентов в ваших наушниках нарушена. Клей и ножницы. Клей должен быть эластичным для штекера прибора, а также быстро засыхать. В некоторых случаях не помешает термоусадочная трубка.
    Если вы занимались пайкой, то дальше говорить бессмысленно, но для новичков мы проведем краткий курс: Сперва вам придется избавиться от изоляции в месте повреждения. Потом вы должны прозвонить провода на предмет дефекта при помощи мультиметра. Теперь нужно вооружиться паяльником и оловом, чтобы спаять дефектный участок. Проклеить все специальным клеем и вернуть изоляцию на свое место. Если у вас получилось избежать КЗ (коротких замыканий) и других вещей, с которыми сталкиваются радиолюбители, можете спокойно пользоваться “новенькими” наушниками.
    Всю жизнь ожидаешь встречи с Кем-то, кто поймёт тебя и примет таким, какой ты есть. А в самом конце обнаруживаешь, что этот Кто-то всегда с тобой. И это — ты сам.
  1. Eщё один APRS позывной
    от W6BVB в разделе APRS
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:42
  2. 2 трансивера 3 ГПД и один репитер ?
    от DF9FXK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 01:59
  3. Два входа - один выход
    от Мастер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 13:01
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Еще один интересный форум - Hz
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.03.2002, 04:53
