22.08.2008, 22:51 #1Low Power
- 08.04.2002
- 94
ВЧ наводка?
Приветствую всех участников форума.
Возможно вопрос не в тему (я про радиолюбительство)
Имется камера видеонаблюдения, кабель RG-59 (Длина кабеля от 100 до 300метрв), видеорегистратор(записывающее устройство). Грубо говоря на объекте установленно видеонаблюдение.
При включении постронних устройств, а именно системы пожарной сигнализации устновленной в одном помещении где установлен видеорегистратор,на экране монитора видеорегистратора наблюдается помеха. В виде перемещающегося белого облака либо полного срыва видеосигнала.
Видеорегистратор имеет 16 входов, помеха наблюдается не на всех камерах.
Так что версия наводки на видеорегистратор отпадает.
Кабеля от видеокамер и пожарной сигнализации уложены друг от друга на растоянии 2-х метров.
Возникает вопрос почему на одиной камере наводку наблюдаем, а на другой нет
Были попытки убрать помеху с помощью установки различных фильтров по питанию.
Установлены опторазвяки на кабеля RG-59.
Есть мысли установить феритовые колечки с двух сторон кабеля.
Других мыслей уже нет.
Если есть идеи по решению пробемы, прошу высказывать.:help2:
Прошу помочь в данном вопросе.:help2:Александр
22.08.2008, 23:35 #2Low Power
- 25.03.2005
- Кизел , Пермский край
- 64
- 18
- 47
Локализуйте причину неисправности, Вы пока не знаете что именно неисправно, аппаратура наблюдения, не верен монтаж или пож. сигнализация. Если какие то каналы регистратора работают нормально, отключите все кабеля от камер и последовательно приверяйте включением по одному кабелю к нормально работающему входу регистратора , при раб. пож. сигнализации естественно. Поменяйте кабеля подключенные к нормально работающим входам регистратора и к не работющим- будет какой то результ или нет?! если ничего не измениться или вход с другим кабелем откажеться работать нормально, тогда и сделайте выводы что и от чего не работает или по крайней мере получите какую то базу от которой можно будет отталкиваться в умозаключениях
23.08.2008, 02:52 #3Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Какая-то камера
Помеха появляется в зоне одной какой-то камеры на экране квадратора или на всём мониторе видеорегистратора?
Предположение - что по питанию какой-то камеры начинает идти помеха. Синхронизация кадровой развёртки с питанием перестаёт работать - и в зоне этой камеры на квадраторе мусор. Сейчас подумал - даже если камера единственная и квадратора нет, ухудшение сигнала должно быть видно. Если помеха с частотой около 200 герц - фильтры Вам не помогут.
У некоторых камер бывают отдельные входы для синхронизации. Может, неправильно что-то в камере включено - и она из-за этого стала такой чувствительной к наводкам? Что включается в момент срабатывания пожарной сигнализации? Какие-то блоки питания нагружаются?... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
23.08.2008, 06:10 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Попробуйте поменять местами две камеры.
Проверьте правильность электрического соединения этой камеры с сигнальным кабелем.Борис
23.08.2008, 09:08 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,469
- 1842
- 733
При таких расстояниях лучше уйти от коаксиального кабеля и применить витую пару с трансформаторами по входу/выходу. Поверьте, сами разницу увидите.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.08.2008, 10:56 #6Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Могу предположить с большой долее вероятности, что существуют паразитные гальванические связи между общими проводами ТВ и ОПС систем.
Это может быть где угодно. На трассах прокладки кабелей, через общий контур заземления. Даже через клемму защитного заземления в силовых розетках. Еще предположительный вариант. Это "перехватили" питание от видеокамер для питания датчиков ПС в "целях экономии".
А какая централь используется для ПС?UT4FA :: Нет уз святее товарищества
23.08.2008, 11:23 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
23.08.2008, 12:28 #8Low Power
- 08.04.2002
- 94
Очень рад, что столько откликов!
На объекте установлено 158 видеокамер (соответственно 10 видеорегистраторов по 16 входов и 16 выходов, у каждого регистратора свой ЖК монитор поделенный на 16. Т.е на экране монитора мы видим все 16 камер) . Вот эта самая НАВОДКА наблюдается на разных видеорегистраторах, т. е грубо говоря, на 1 регистраторе 5 камера, на 3 12 камера и т.д. Далее с каждого выхода(16 выходов) регистратора видеосигнал подается на матричный коммутатор имеющий 160 входов. К матричному коммутатору подключены свои 4 ЖК монитора. Т.е идея такая на любой монитор матричного коммутатора можно вызвать любую из 158 камер.
Если помеху мы наблюдаем на регистраторе то она присутствует и на вызывном мониторе матричного коммутатора.
Все оборудование запитано от UPS.
Правда проблема в том, что и «пожарка» от этого UPS.
И самая большая проблема, что видеонаблюдение обслуживает одна организация (т. е я), пожарку другая. У «пожарников» всё хорошо, а у меня плохо. :nhl_fight:То, что наводка от оборудования пожарки 100%. Так как приключении питания пожарной сигнализации у меня всё хорошо.
Почему было предположение, что наводка по коаксиальному кабелю?
Допустим 2 камеры установлены рядом ( в одном помещении), запитаны от одного питающего кабеля. На одной камере наводка присутствует на другой нет. Камеры переставлялись местами, для того чтобы убедиться в том, что это не неисправность камеры.
Обязательно попробую все предложенные варианты и буду рад новым.
С Уважением RK3ATIАлександр
