Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    ВЧ наводка?
    Приветствую всех участников форума.
    Возможно вопрос не в тему (я про радиолюбительство)
    Имется камера видеонаблюдения, кабель RG-59 (Длина кабеля от 100 до 300метрв), видеорегистратор(записывающее устройство). Грубо говоря на объекте установленно видеонаблюдение.
    При включении постронних устройств, а именно системы пожарной сигнализации устновленной в одном помещении где установлен видеорегистратор,на экране монитора видеорегистратора наблюдается помеха. В виде перемещающегося белого облака либо полного срыва видеосигнала.
    Видеорегистратор имеет 16 входов, помеха наблюдается не на всех камерах.
    Так что версия наводки на видеорегистратор отпадает.
    Кабеля от видеокамер и пожарной сигнализации уложены друг от друга на растоянии 2-х метров.
    Возникает вопрос почему на одиной камере наводку наблюдаем, а на другой нет
    Были попытки убрать помеху с помощью установки различных фильтров по питанию.
    Установлены опторазвяки на кабеля RG-59.
    Есть мысли установить феритовые колечки с двух сторон кабеля.
    Других мыслей уже нет.
    Если есть идеи по решению пробемы, прошу высказывать.:help2:
    Прошу помочь в данном вопросе.:help2:
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Локализуйте причину неисправности, Вы пока не знаете что именно неисправно, аппаратура наблюдения, не верен монтаж или пож. сигнализация. Если какие то каналы регистратора работают нормально, отключите все кабеля от камер и последовательно приверяйте включением по одному кабелю к нормально работающему входу регистратора , при раб. пож. сигнализации естественно. Поменяйте кабеля подключенные к нормально работающим входам регистратора и к не работющим- будет какой то результ или нет?! если ничего не измениться или вход с другим кабелем откажеться работать нормально, тогда и сделайте выводы что и от чего не работает или по крайней мере получите какую то базу от которой можно будет отталкиваться в умозаключениях
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Какая-то камера
    Помеха появляется в зоне одной какой-то камеры на экране квадратора или на всём мониторе видеорегистратора?
    Предположение - что по питанию какой-то камеры начинает идти помеха. Синхронизация кадровой развёртки с питанием перестаёт работать - и в зоне этой камеры на квадраторе мусор. Сейчас подумал - даже если камера единственная и квадратора нет, ухудшение сигнала должно быть видно. Если помеха с частотой около 200 герц - фильтры Вам не помогут.
    У некоторых камер бывают отдельные входы для синхронизации. Может, неправильно что-то в камере включено - и она из-за этого стала такой чувствительной к наводкам? Что включается в момент срабатывания пожарной сигнализации? Какие-то блоки питания нагружаются?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Попробуйте поменять местами две камеры.
    Проверьте правильность электрического соединения этой камеры с сигнальным кабелем.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    При таких расстояниях лучше уйти от коаксиального кабеля и применить витую пару с трансформаторами по входу/выходу. Поверьте, сами разницу увидите.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Могу предположить с большой долее вероятности, что существуют паразитные гальванические связи между общими проводами ТВ и ОПС систем.
    Это может быть где угодно. На трассах прокладки кабелей, через общий контур заземления. Даже через клемму защитного заземления в силовых розетках. Еще предположительный вариант. Это "перехватили" питание от видеокамер для питания датчиков ПС в "целях экономии".
    А какая централь используется для ПС?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если это было бы так, то все бы видеокамеры глючили.
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Очень рад, что столько откликов!
    На объекте установлено 158 видеокамер (соответственно 10 видеорегистраторов по 16 входов и 16 выходов, у каждого регистратора свой ЖК монитор поделенный на 16. Т.е на экране монитора мы видим все 16 камер) . Вот эта самая НАВОДКА наблюдается на разных видеорегистраторах, т. е грубо говоря, на 1 регистраторе 5 камера, на 3 12 камера и т.д. Далее с каждого выхода(16 выходов) регистратора видеосигнал подается на матричный коммутатор имеющий 160 входов. К матричному коммутатору подключены свои 4 ЖК монитора. Т.е идея такая на любой монитор матричного коммутатора можно вызвать любую из 158 камер.
    Если помеху мы наблюдаем на регистраторе то она присутствует и на вызывном мониторе матричного коммутатора.
    Все оборудование запитано от UPS.
    Правда проблема в том, что и «пожарка» от этого UPS.
    И самая большая проблема, что видеонаблюдение обслуживает одна организация (т. е я), пожарку другая. У «пожарников» всё хорошо, а у меня плохо. :nhl_fight:То, что наводка от оборудования пожарки 100%. Так как приключении питания пожарной сигнализации у меня всё хорошо.
    Почему было предположение, что наводка по коаксиальному кабелю?
    Допустим 2 камеры установлены рядом ( в одном помещении), запитаны от одного питающего кабеля. На одной камере наводка присутствует на другой нет. Камеры переставлялись местами, для того чтобы убедиться в том, что это не неисправность камеры.
    Обязательно попробую все предложенные варианты и буду рад новым.
    С Уважением RK3ATI
    Вложения Вложения
  1. ВЧ наводка
    от RZ3QZA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 22:23
  2. ВЧ наводка
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 18:01
