05.11.2008, 05:47 #1Без позывного
- 05.11.2008
- 27
- 4
Cигнал со звукоснимателя...
Знатоки помогите пожалуйста !!! Я в этом вообще профан, но это мне очень нужно!
В общем идея проста:
Как подать сигнал со звукоснимателя напрямую в диктофон посредством шнура?
Но напрямую просто воткнув провода микрофона к головке не выходит, между ними должна быть какая-то схема, конвертор сигнала как бы.
Но она должна быть ооочень маленькой.
Что-то типа:
Звукосниматель > плата > шрур микрофона > диктофон >
Вот мне как бы нужна именно схема этой платы.
Если я как-то не внятно объяснил что требуется, то прилагаю рисунок того что требуется:
05.11.2008, 09:50 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
У Вас нарисован магнитофон, в котором звукоснимателя нет(обычно термин "звукосниматель" применяется для ЭПУ). Если подавать на микрофонный вход диктофона, то сигнал должен иметь амплитуду несколько милливольт, такой сигнал можно снять непосредственно с воспроизводящей головки магнитофона или с магнитной головки звукоснимателя ЭПУ (в ЭПУ высокого класса обычно есть отдельный выход непосредственно с головки). Или попробовать брать сигнал с линейного выхода устройства (там около 250 мВ), применив делитель до нескольких милливольт.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.11.2008, 11:26 #3Без позывного
- 05.11.2008
- 27
- 4
Спасибо, но я как бы и имел ввиду обычный магнитофон, но не было подходящей картинки, поэтому привёл пример на "Бобиннике"...
Подскажите пожалуйста как это реализовать с обычным магнитофоном.
05.11.2008, 12:25 #4High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Берёте обычный стерео шнур, подключаете к линейному выходу магнитофона - другой конец через соответствующий штекер в диктофон на вход. Т.к. на линейном выходе сигнал слишком большой для микрофонного входа, прийдётся его уменьшить. Проще всего установить обычный делитель на резисторах или одном подстроечном резисторе, например 100К (можно подобрать оптимальный уровень). Всё это уместится самом штеккере СШ-5 , и не надо никаких коробочек.
05.11.2008, 14:04 #5Без позывного
- 05.11.2008
- 27
- 4
Теребуется сделать это непосредственно с магнитной головки а не с линейного выхода.Берёте обычный стерео шнур, подключаете к линейному выходу магнитофона
Хотелось бы узнать имеет ли значение марка и производитель головки
Я исправил прилагаемый эскиз.Последний раз редактировалось hebehycb; 05.11.2008 в 14:07.
05.11.2008, 15:37 #6Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Не понял по рисунку тебе с цифрового диктофона на магнитофон переписать надо ? Дык это элементарно шнур паяется . А если обратно - то в магнитофоне НЕТ звукоснимателя а есть линейный выход и к гнезду микрофона надо через делитель подавать и вдобавок постоянную составляющую развязать ибо вход по моему там для электретного . При наличии соображающего человека рядом и паяльника вопрос пяти минут - при отсутствии бесконечность ...
Добавлено через 2 минуты
2 hebehycb -а если ты профан в электронике то прямо с магнитной головки нормально сигнал не снимешь так что даже и не мечтай .. Тут усилителькорректирующий паять надо .. НЕ осилишь ты - да и вдобавок ничем не лучше будет чем с линейного выходаПоследний раз редактировалось Blackbird; 05.11.2008 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
05.11.2008, 16:12 #7Без позывного
- 05.11.2008
- 27
- 4
Вот вот... именно это мне и нужно - усилителькорректирующий !
С кассетного магнитофона на диктофон!
Мне как раз эта схема и нужна, а кто мне её спаяет я найду, вкрайнем случае попытаюсь сам! У вас есть эта схема? Или вообще, где её найти ?
Или хотя бы как правильно писать запрос в Гугле?
05.11.2008, 18:40 #8Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Вот чудак человек
) А чем тебе не понравился уже готовый усилитель который в магнитофоне стоит а ? Снимаешь сигнал с линейного выхода ..Просто выходной сигнал поделить чуток одним переменником чтоб микрофонный вход не перегружал и все .. Вот охота людям мучатся .. вот себе проблемы и придумывают что самоотверженно их решать .. Все равно же ты головка в лентопротяжке стоит и лентопротяжка в магнитофоне или плеере ..Или ты решил весь магнитофон самопалом сделать ? Эх блин ну ладно мучайся - берешь в гугле запрос "усилитель воспроизведения магнитофона" и куча ссылок вываливается и с заводскими и с любительскими конструкциями
Вот ищи выбирай - тока вообще говоря под конкретную головку нужно настраивать частоту подъема вч .. Итого все равно получишь то же самое что в магнитофоне тока гемора на свою голову больше
05.11.2008, 19:06 #9
06.11.2008, 03:28 #10Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Ну раз так пускай этот профан помучается чтонить извлечь из этого сигнала искореженного усилителем вопсроизведения а цифровой компрессией в диктофоне
Гы .. Вообще для цифры нужно другую схему делать - которая сразу и красиво цифровой сигнал дает - но я уже ему не помогу
