12.11.2009, 02:19 #1Без позывного
- 12.11.2009
- 36
Усиление сигнала для наушников
Доброго всем времени суток.У меня такой вопрос:купил себе беспроводные наушники thompsoh whp 360r.Они работают в fm диамазоне.Радиу действия-только по квартире.Можноли усилить радиус действия до 500 м?Я в этом деле навичок так что если можно по подробней.
на передатчике написанно:
wireless 863 MHz sender
12.11.2009, 03:51 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
увеличить даль можно если поднять мощу на передатчике:питалово поболее,но не более,антенку выносную,внешний помощник т.е усилок на этот бэнд
12.11.2009, 07:37 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,519
- 2160
- 649
Отвечу как радиоинженер. Правильно!!!!
Для увелечения дальности действия требуется обеспечить правильное соотношение сигнал-шум на радиолинии базовое устройство - наушники (приёмник). Это реально сделать несколькими способами:
1. Увеличить мощность на базовой части - .. нельзя!
2. Улучшить эффективность антенны на базовом устройстве - ... можно!
3. Улучшить эффективность антенны на приёмном устройстве - ... нельзя!
По второму пункту при необходимости смогут подсказать на страницах этого форума. По первому пункту - радиохулеганство, статья УК. По 3-му пункту - маразм ходить в руках с антенной, пусть даже и маленькой.
Lesik-у Нобелевскую премию!!!Последний раз редактировалось RU3DNN; 12.11.2009 в 08:48.
73! Павел ru3dnn.ru
12.11.2009, 11:19 #4Без позывного
- 12.11.2009
- 36
RU3DNN подскажи какую антену лучше использовать.Живу я на восьмом этаже девятиэтажного дома.
12.11.2009, 12:30 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,519
- 2160
- 649
Если мо говорим про это http://www.2uha.ru/photo/370/ , то возникает вопрос по принципу крепления самой антенны к базовому блоку.
Из описания я нашел Благодаря системе передачи звука по радиоканалу на частоте 863 Мгц сигнал от базы может беспрепятственно проходить через стены для воспроизведения звука в наушниках. Отдаленность от базы до 80 м
Вероятно всего проблему можно будет решить, если размесить базовый блок на окне. Желание слушать музыку на улице? Учтите - прямая видимость должна быть обеспечена! Самый простой способ - перенос самого блока. Можно перенести антенну путём подключения коаксиального кабеля (Вам это пока друдно будет), или через емкостную (индуктивную) связь сделать вынос антенны. Подумайте, проверьте..73! Павел ru3dnn.ru
12.11.2009, 17:58 #6Без позывного
- 12.11.2009
- 36
я покупал б/у наушники.У меня заместа антены проводок торчит.Может можно както измения схему передатчика(впояте детали по мощьней).Предлогай любие варианты,я пойму.
12.11.2009, 19:46 #7КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,519
- 2160
- 649
Нарисуйте тогда схему выходных цепей на базовой станции. Станет ясен способ согласования. Подключите коаксильный кабель требуемого волнового сопротивления и сделайте вынос антенны. Без анализа схемы не стОит подключать. Будет рассогласование и полезная энергия потрачена на нагревание элементов схемы, а не на излучение псевдо-антенной.
Схему изменить можно - запрещено! Под статью можно загреметь.73! Павел ru3dnn.ru
