Показано с 1 по 15 из 15
    Без позывного Аватар для Pianist
    09.07.2007
    40
    59
    5
    Помощь по ремонту компьютерного монитора
    Здравствуйте! Нужна помощь/совет-как починить монитор для компьютера. Пока не располагаю возможностью приобрести новый, поэтому и пишу вам. Монитор- ЭЛТ, Samsung SyncMaster 757 MB.
    При включении монитора с компьютером появляется уменьшенная копия изображения во много раз (приблизительно ее размер становится 4х4 см!) Почему изображение так резко уменьшилось? К тому же на нем мелькают какие то непонятные полосы. Помогите разобраться.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вероятнее всего пробил ТДКС.
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    У меня тоже есть нерабочий монитор SyncMaster только 753s. Изображение на нём в виде трапеции,заужено сверху. Стоит ли налаживать? Сам причину не нашёл. Спасибо.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    В меню вроде часто бывает настройка различных деформаций. Посмотрите может получится расширить изображение сверху.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    надо схему найти и проверить все напруги прежде всего. схем на моники в нете полно. по крайней мере раньше было.
    отключить (разрезать дорожку к примеру или выпаять там дросель какойнить) напряжение самое высокое (от 110 до 170 вольт дай бог памяти на разных телевизорах-мониторах) которое с бп идет и вместо развертки( а это высокое идет на строчник напрямую обычно) припаять лампочку ватт на 70. и проверить опять напругу - если она в норме то значит кирдык или строчнику или транзистору который строчником ключует.
    если занижено - то искать в бп проблемы. перед этим отключив все остальные напруги от него. может еще чтото коротит.
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Алексей,я забыл. У него ещё цвет разлагается на RGB. Ни когда не ремонтировал мониторы,но когда-то надо начинать
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну все равно со схем и напруг надо начинать как ни крути. а цвета - это может быть изза некорректной работы динамического сведения какого нибудь там - там же наворотов много в этом плане. но почти все они основаны на кадровой(в основном) и строчной пиле
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Благодарю, Алексей. Буду пробовать.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну чем могу...........
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Столкнулся один раз с таким дефектом . Уменьшение из. в 2 раза во всех направл . , штатные регул . малоэффективны . Производителя не помню . При осмотре обнаружены следы КЗ радом с пленочным конденсатором в виде налета меди на плате . Счистка налета не помогла . Помогла замена конд . Потом выяснилось , что емкость замененного уменьшилась вдвое . Как такое может быть с плен . конденсатор . - не знаю .
    В любом случае ремонт целесообразен , даже если строчник .
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Такое же произошло с мон. Multiscan , в 2 раза во всех направл . Не припомните в каком месте и номинал конденсатора ?
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    есть такой форум мониторру. там по каждой моделе и проблеме все разжевано. требует регистрации. мне в свое время помогло. народ там грамотный.здесь тоже, но там конкретного опыта больше собрано.
  13. #13
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Конкретно о «в 2 раза во всех направл…» прозвучало именно здесь в предыдущем сообщ. Кулибин . А на сайт мон…ру эпизодически заглядываю лишь в архив. Там народ весьма специфический – пока три раза не поклонишься ноль - отсылают к Учебнику,
  14. #14
    22.11.2004
    Есть такая модель конденсаторов, где по разным сторонам полимерной плёнки напылены обкладки. Их преимущество в том, что при пробое сгорает плёнка вместе с обкладкой и конденсатор восстанавливается, только ёмкость его падает. Может быть этот горел долго, пока не сгорела половина конденсатора.
  15. #15
    10.10.2007
    414
    90
    11
    В каком же месте он , чтоб размер уменьшился в два раза по горизонт и вертикали ?
  1. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  2. Помехи от компьютерного БП
    от RZ3DKH в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 09:59
  3. Нужна помощь в подключении монитора ICL HE14C
    от RA4PPM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:54
  4. Помощь в ремонте монитора!!!
    от LEXX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 21:12
  5. Нужна помощь в ремонте монитора Dragon Gold
    Последнее сообщение: 11.09.2002, 08:27
