А вообще-то за женой (тёщей?) лучше не подслушивать, а подглядывать - есть такие камеры миниатюрные - и сразу в И-нет...:good:
как я понял этот твердотельный ВЧ модуль нужно подключать к модулятору или задающему генератору, он будет как предусилитель и выходной каскад, или както по другому ?, кстати я так и не понял этот ВЧ модуль можно подключить к тому что я писал (тик-так) или нужно делать новый модулятор ?
тут много для Вас vrtp.ru radiozuk.ru
ну так для затравки скажу что..... в задающем, отлично работают КТ904,907......а кт3102, кт315,368 -это всё фуфел нестабильный,малейший ветерок подул на передатчик и ищи частоту..
сам лет так 7 назад собирал........
Всего на двух транзисторах... в задающем 904 стоял,в оконечнике 907,
питание 9 вольт, антенна четвертуха на 6 метровой мачте, кабель 10 метров RG-8X удавалось принять сигнал на расстоянии 2,5 км, при приёме использовал кассетный плейер со встроенным приёмником,AIWA в роли антенны у него провод наушников...........
все остальные приёмники которые перепробывал, давали расстояние в половину меньше,пробовал и бумбоксы,и китайские карманные с телескопичкой......всё фигня это,чутьё у них фиговое
Если в качестве антенны использовать кусок провода метровый то с двухкаскадником милливатт в 200, спокойно до 500-800 метров ловится......
Сейчас в продаже есть автомобильные FM TRANSMITTER-Ы с линейным входом, тут ещё проще, добавляй 1 каскад вч. и готов дальний радиомикрофон, частота как вкопанная ,да ещё и меняется.....
Без приборов сложновато будет настроить двух и более каскадный передатчик!!! ...в принципе, если иметь лампочку и китайский приёмник в режиме АМ (по гулу от наводки вч) то при некотором навыке ещё как можно))
А вообще баловство всё это,приедет :pogranichnik:такой, конфискует дома всё что в разетку включается и всёёёёёёёё))
присоединяюсь-для пробы использывал fm-transmiter и умощнил кабельным усилком,подключил к внешней сибишной антенне-в пределах квартала всё работало,на этом эксперемент прекратил т.к трансляция пиратского радио чревата последствиями,всё это делалось из-за любопытства на коленках за 15 минут и показало что это вполне реально,у нас тут одно время один товарисч вещал подобным образом по-пиратски "Радио Рекордс" покрывал пол-города,через 3 месяца приехала инспекция и выписали штраф и отобрали все прибамбасы
Всем привет, спасибо всем кто помогал, покаместь вроде тот радиомикрофон даёт нужное покрытие, но просто для интереса я видел ВЧ модуль 30вт, его можно раскачать этой схемой или надо мощнее ?
99% вашей мощи зависит от антенны,5вт по городу за глаза с настроенной антенной,вы хоть киловатт качните в гвоздь-толку меньше %, только зря немало денег и времени убухаете с постройкой увесилителя
Антена не проблема, просто ВЧ Модуль не очень дёшево стоит, темболие 30 вт, не хочется зря выкидывать деньги, поэтому спросил
А на какой диапозон?
модуль RA30H0608M, 68-88MHz 30W 12.5V, частота 70-80 MHz, вот этот: chip-dip.ru/product0/956213650.aspx, хотябы этот RA07H0608M, 68-88MHz 7W 12.5V, подойдёт к трансмиттеру или к тому микрафоу что я спрашивал в начале?
тамже указана ваша входная моща 100мвт-а по выходу будет греца очень ощутимо и нужен будет габаритный радиатор,никакие сурогаты кроме настроеной антенны и соответственно с выходным п-контуром на нужную частоту здеся не прокатят,cгорит всё к еб матери-это просто модуль а для него нужны мягкие рабочие условия-выходной фильтр и резонансная антенна и питатель на 10ампер
Добавлено через 8 минут
вот так и скажите что вам нужно организовать вещание,а то типа тёщю или свой мп3плеейр вдруг захотели слухать-на грабли потом неожидано вдруг наступите ,вас элементарно не сразу но найдут попозже-прелести потом поймёте,а самое неприятное что потом будут проблемы с получением разрешения на законную работу в эфире
я не собираюсь покупать такой мощный модуль, узнать хотел может когда и пригодится, вещать не собираюсь, и модуль если и буду брать 0,5-1 вт, если такие есть на том сайте нету там минимум 7, не мп3 плеер а с компа на телефон или какойнбудь плеер с радио или портативный приёмник, мне совсем не надо чтоб пол района слушали мою музыку а всеголиш 1 дом, еслиб можно былоб сделать под ппрроль как WI-FI яб так и сделал-бы, кстати может можно сделать направленную антену чтоб всю мощность передавать в одно направление ?
чёто непонятно-зачем чтото морганить для трансляции если эта трансляция ненужна ,я так понял она всётаки КОМУТО НУЖНА ,но не вам потомучто у вас есть чтото своё или же на самом деле вы сами наверно хотите слушать чьито стоны или брёхи-простой совет делайте простой жук и сидите на скамеке у подъезда или в машине и не нужно никаких антен и мощных модулей и самое главное 23элементную ягу на этот диапозон
нет, это надо мне и некоторым знакомым которыея работают со мной,сдание не далеко от дома, вот хочу туда вещать, выбрал плейлист, и пускай играет, дело в том что у меня был смарт со встроенным FM-трансмиттером, брал с собой, включал музыку а сам телефон остовлял в подсобке, и мы слушали музыку в пределах здания, это было довольно удоно, теперь телефона нету, вот и хочу сделать такой передатчик, кстати тот радио микрофон (в коробке от "ТИК-ТАК") раньше был жучок, а я место микрофона подключил комп и он стал чемто вроде трансмиттера, конечно стерео нету и качество не очень, ну слушать можно, правдо до роботы почти не достаёт, шипит и т.д., поэтому и хочу его не многоу усилить :)
