Батарея и так в землю зарыта! Соединять надо комп с землей. Заодно не помешает и батарею точно также зашунтировать.
С этого надо было начинать )))
Тема, только в путь.
Неужели тут всё неясно.
Естественно, фильтрующие конндесаторы на входе генератора БП, создают потенциальное напряжение относительно земли. Это всё равно, если "щупать" через конденсатор 0.25 мкф между фазой и землей.
P.S. может вопрос задан для неизвестно для какой цели?
ну раз батарея в землю зарыта,то можно комп соединить с батареей ???)))
проверьте сначала заземлена ли эта батарея,после ремонта на пластик батареи оторваны от земли,проверьте стрелочным,но не цифровым тестером или светильником,у себя так и сделал после капремонта дома-припаял к латунному крану косичку из оплёток толстого советского кабеля и на неё заземлил всю аппаратуру и комп
а чем стрелочный лучше и светильником это как ? лампочкой на 12В что ли ?
стрелочный не показывает наводки и не вводит в заблуждения и раздумья,светильник или обычную лампу на 220,один провод на фазу а другой на батарею-если есть хорошая земля будет светится
Забудьте про батарею, как место для заземления. Живете на первом этаже-делайте нормальную землю, и себя убережете и комп.
Добавлено через 6 минут
У батареи никогда не будет хорошей земли, подумайте о своих близких и соседях! Подобные действия могут окончиться большими неприятностями.
а почему не будет?в подвале на трубах стоят насосы,которые капитально и прекрасно заземлены на отдельную мощную шину заземления
Насосы то соединены, но трубы отопления это не провода, при их соединении никто не задается надежностью электрического контакта между элементами, главное что-бы не сорвало и не подтекало. Может быть ржавчина, окислы, тот-же уплотнитель.
Так что Вам правильно советуют, от греха-подальше сделайте отдельное заземление.
я предварительно проверил фазное напряжение на 100вт лампе в розетке и относительно батареи-разницу не увидел,правда у всех батареи в доме стоят чугунные и с соединениями на резьбе,живу на 2м этаже,внизу одни комерсанты которые уже сделали ремонт по трубам
Во-первых, заземлять насосы нет никакой необходимости. Во-вторых, заземляют электродвигатели. В-третьих, электродвигатель связан с насосом через какую-нибудь эластичную муфту. Отсюда вопрос, на что мы хотим заземлиться, и что из этого может произойти?? Прошу Ваши варианты.
