10.01.2011, 01:14 #1Без позывного
- 10.01.2011
- 36
- 5
Орфей-103С: замена конденсаторов
У меня есть виниловый проигрыватель пластинок Орфей 103С. Он 89 года выпуска и при воспросизведении пластинки качество звука не очень... я бы сказал даже вообще никакое посравнению с современными даже самыми дешовыми 3-5 т.р. виниловыми проигрывателями (хотя он 1го класса). Мне посоветовали заменить все электролитические конденсаторы на схеме. Я раскрыл проигрыватель и переписал все конденсаторы что увидел
Подскажите.. есть ли современные качественные с повышенным сроком службы аналоги этих конденсаторов? Хочу заменить их все. Внизу ссылка на фотку на которой я выделил все конденсаторы что переписал, не могли бы проверить являются ли эти элементы конденсаторами и нет ли на схемах еще уязвимых элементов для замены на всякий случай. Может кто че подскажет еще заменить раз уж за это берусьPHP код:К73-9 470 пК зеленый 6 шт.
к50-35 1000 мкФ 25в серый 1 шт.
к50-16 2000 мкФ 25в серый 1 шт.
к50-16 500 мкФ 25в серый 2 шт.
к50-35 220 мкФ 16в серый 3 шт.
к50-35 47 мкФ 16в серый 3 шт.
к50-35 22 мкФ 25в серый 2 шт.
И по поводу первого конденсатора в списке... я его вообще нигде найти не могу
такие больше не делают? Он зеленый на фотке (такие конденсаторы вроде как пленочными называются). Благодарю за внимание.
Ссылка на картинку: upload.akusherstvo.ru/thumbs/321726.jpg
10.01.2011, 01:20 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Те что зелёные не трогайте,а те которые у вас в списке кроме первого смело меняйте на новые обычные электролиты которые продаются в магазине.При покупке скажите что на 1000 микрофарад и напряжение 25 вольт и всё.
А эти старые советские в алюминиевом корпусе давно повысохли...
Можно конечно купить спец АУДИОФИЛЬСКИЕ)) но разницы незаметите поверьте... только деньги выкинете.
10.01.2011, 01:51 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Те которые стоят в блоке питания смело меняйте на большие номиналы,а те которые стоят в автоматике управления и в цепи обратной связи корректирующих усилителей замените на родные номиналы,отлично и долго работают электролиты ELNA,RUBYCON,NICHICON,JAMICON,желательно применить 105градусные,можете даже их взять с импортных разборок,но не из блоков питания,у вас судя по всему всётаки игла уже померла поэтому и звук паршивый
Алексей (RA3POY)
10.01.2011, 01:55 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
вот еще посмотрите на досуге
Алексей (RA3POY)
10.01.2011, 03:16 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я бы посоветовал выбросить проигрыватель и все
весь наш первый и высший класс - это просто адский ад. это сталинград вообще.
в технике тех годов не было качества вообще никакого
я вспоминаю все что у меня было тех годов и содрагаюсь. к примеру взять хотя бы резисторы громкости, тембра - они распяны обычно монтажными проводами
без экранов без всего вапще. супер. хай энд
корпуса фанерные - экранировки никакой
даже вспомнить хваленную радиотехнику - даже там всё в навал напаяно кручеными проводами без экранов, сигнальные провода прям с питанием мотора веревочками связаны..........
это я про магнитофон приставку
мотор как оказалось вообще через обычный регулятор напряжения запитан а не через стабилизатор оборотов
усилитель ихний же точно так же собран был. тяп ляп.
и радио тоже. у меня щас премник на детали валяеця 70х годов - детали тогда хорошие были, кандюры в основном, (чуть чуть большие конечно но хоть стабильные - для попробовать навесным чонить спаять - вполне идут) там были провода монтажные которые шли кругом через весь корпус тогда как соединяли соседние точки на расстоянии 2-3 см. так то вот)))))))))
наши конструктора любили деталями из ведра схемы посыпать - там где можно транзистор с резистором применить тогда обязательно кучу контуров приляпывали, схемы такие неимоверные сочиняли - и не разбереш сразу где чего искать.
в приемниках обязательно 155 диапазонов было. переключатели с многоядерными контурами занимали 4/5 корпуса
это при том что много чего глушили. зачем тогда столько диапазонов было непонятно. слушать треск эфира?))
но наследие всецело работает до сих пор - недавно купил инвертор фирмы линкор и нашел схему
инвертор полностью собран на рассыпухе, диодный мост на входе - из 28 диодов. сразу вспоминается анекдот про штирлица - у окне стояло 33 утюга - явка провалена. так же и эти диоды выгорают при первом случае.
регулятор тока - это вапще отпад полнейший - переменный резистор 33 ома......... вставлен во вторичку какого то малоточнорго трансформатора, а транс стоит в цепи задающего генератора!!!!!!!!! ну точно - решение 70х годов. тогда даже в магнитофоне карпаты стоял на динамик трансформатор
еще в силовом трансе - отдельная катушка и в ней чисто силовых диодов околло 10 штук впихано зачем то
почему там лампы не применили - непонятно. хотя наверно справедливо смекнули что накальный транс будет весить больше обычного трансформаторного сварочника на 500 ампер
в итоге первый у меня сгорел через час, второй через два дня а третий украли слава богу
но это я чото лирикой занялся, пардон
что уж тут говорить, электроника попроще собиралась наверно по принципу - лишь бы заработала
у меня кстати препод вел метрологию, старый старый дед, расказывал как на заводе некондицию ремонтировали неграмотные люди - приносили им значит кучу нрабочих аппаратов они их открывали и......... кусачками выкусывали..............)))))))))0 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ))))))))))))
ну и самый главный вопрос - если китаезы даже заметно лучше играют зачем старый плохой нужен?????????
ностальгия по какашечному качеству простите?
и еще - кроме как на сайте акушерство.ру негде было фоту разместить? да еще размером в три пиксела? тематика сайта того тоже очень даже наводить на мысль куда деть этот проигрывательПоследний раз редактировалось RA3POD; 10.01.2011 в 03:32. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
10.01.2011, 10:21 #6Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Алексей (RA3POD) Извиняюсь конечно.... Злой Вы какой то??? И аватар гм-м?!
Мягче надо, мягче..Последний раз редактировалось R4AK; 10.01.2011 в 10:25.
10.01.2011, 10:30 #7Без позывного
- 10.01.2011
- 36
- 5
Залил фотку на другой хостинг в хорошем качестве и с большим разрешением: i031.radikal.ru/1101/07/3d67e761454e.jpg
Не подскажете 2 элемента на верхней плате что правее синего провода это не конденсаторы тоже? Их менять надо? (они располагаются около правого края платы)
Добавлено через 2 минуты
И кстита что все конденсаторы менять на 1000 мкФ и соответствующее кол-во вольт? Не имеет смысла скока мкФ? Чем больше тем лучше?
Последний раз редактировалось WaterGhost; 10.01.2011 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
WaterGhost
10.01.2011, 10:33 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
большие зеленые и синие можно не трогать
все остальные отмеченные - кандюры, да
да я не злой - я просто правду пишу самую настоящую.
тут еще глянул что недавно та же ррр выпускала - усилитель ум70хх - тихий ужас как всегда и это они делали после 2000х годов73. Алексей (RA3POD)
10.01.2011, 10:33 #9Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Левее синего провода конденсаторы, менять не надо! Правее элементы с 3-я ножками - полевые транзисторы, не трогайте
10.01.2011, 10:41 #10
10.01.2011, 10:42 #11Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
10.01.2011, 11:07 #12Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 33
- 235
а если взять этот пластиноверт и собрать к нему венил корректор (ламповый )+усилок (ламповый),ну или на полевиках,качество будет в разы лучше
(маленько не втему ,извиняйте если что)Василий
10.01.2011, 11:37 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
там механизм и головка этого не позволят - такой звук снять. ибо все дрыганое
10.01.2011, 15:32 #14Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 33
- 235
а где пластинки то брать?? их же неделают щас,
Василий
10.01.2011, 15:56 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
у меня тоже лежит в антресоли в целофане Арктур-006,всё работает, правда после переборки и замены корректирующего усилка на самодельный из журнала радио,но самое главное-игла убита:хрипит ,скачет по дорожке и пластинки портит,игла стоит от 2тр,да и винила нового никто не выпускает
Добавлено через 3 минуты
вот еслибы былабы ета игла на основе лазера,то как говорится оригинал звука звучалбы в квартирах качественно и долго,в 80х вроде японы такую вещь делалиПоследний раз редактировалось RA3POY; 10.01.2011 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
