и сейчас делают...
http://www.show-master.ru/news/138/
и сейчас делают...
и ценник тоже огого
Первый конденсатор - это К73-9 номиналом 0,47 мкФ +-10%, сейчас есть К73-17 (и импортные аналоги).
Остальные конденсаторы можно, по-моему, ставить любые из имеющихся в продаже, высококачественные (да еще с отбором) будут стоить в десятки раз дороже. Дешевле взять новую вертушку.
У меня "Вега-109" на ходу, правда, колонки неродные.
чтобы почуять разницу в замене к73-9 на к73-17 надо быть Чайковским или другим композитором,соответственно совершеннонешумяшие резисторы с точностью 0,1%,провода безкислородные,сетевые розетки из серебра,монтаж только без изоляции,конденсаторы 30-40х годов,припой с примесью грунта с Луны,пайка только в определённые фазы Марса-бред и развод всё это для лохов,а всё остальное это понты- частоты слышат от 0,1гц до 100мгц,потому что дороже и красивее
Добавлено через 2 минуты
а когда завяжут глаза этим шаманам -экспертам при тестировании звука то окажется что они такиеже как и все,отличаются только манерой владения языком
процент успеха после замены этих конденсаторов Min, т.к. хоть и советского пр-ва, но довольно крепкие, ну м.б. к50-16, да и то маловероятно. А вот механическая регулировка давления иглы+ проверка иглы звукоснимателя, думаю, то чего надобно(у самого Орфей 101, только мало пользуюсь)
на самом деле замените сначала иглу на новую и отрегулируйте тонарм,и разницу сразу почувствуйте,вы же например не будите менять вполне нормальную резину на машине чтобы она быстре поехала,если в ней сильно изношен двигатель или засорён карбюратор
