Показано с 1 по 15 из 25
    08.06.2011
    15
    Помогите создать схему
    На блочек вентилятора кондиционера приходит три провода +12 ,-,
    и управляющий на который приходит с блока управления переменный + от 0 до 11 вольт он регулирует скорость вращения вентилятора . Сам блочек сгорел и отдельно не продается .Пожалуйста помогите создать схему блочка .
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    создать схему
    Какова мощность эл.двигателя.
    переменный
    так, *переменный* или постоянный, но изменяемый по величине то 0 до 11в
    Автомат или ручное управление ( температурная зависимость, или как)
    Ооо...Ёёёё у меня длинее сообщение, чем Ваше, извините...
    08.06.2011
    50
    42
    3
    А что этот блочок весь эпоксидкой залит?
    Может имеет смысл его вскрыть и отределиться, что там унутри?
    Может он, гад, скважность регулирует - вот и будет на нём и переменное и от 0 до 11. А в кондиционере ещё кака-нибудь ляктроника стоит.
    Наберите в поисковике свой кондиционер, может что и путное вылезет.
    08.06.2011
    15
    Мощность около 16 ампер ,зависит от темперауры радиатора и от давления компресора кондея . Ток переменный
    Добавлено через 2 минуты
    Точно залит эпоксидкой .
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Судя по вашим ответам посоветую дать заявку в сервис-центр. Иначе прейдется покупать новый -угробите.
    08.06.2011
    15
    ЭБУ системы DDE подает на электровентилятор прямоугольный сигнал со скважностью (= переменная длительность импульса) от 5 до 90 % и таким образом управляет скоростью работы вентилятора. У электровентилятора имеется собственная цепь подачи плюса и массы.
    А чего там гробить ?
    08.06.2011
    15
    Спасибо ,полазию ,может чего и найду .
    Добавлено через 2 часа 51 минуту
    Нет там ничего подходящего .У дилеров информация только по диагностике ,а далее -замена .
    08.06.2011
    15
    Попытался разобрать блочек и вот что там увидел : одну микросхему TL 494 CN ,один диoд Mospec S16C60C ,два транзистора IRFZ 44 N , штук шесть сопротивлений ,и пяток конденсаторов .
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Эл.двигатель,
    если не ошибаюсь, то внутри него еще куча электроники.
    Сталкивался с подобным при ремонте КАМАЗовского подогрева.
    Какой то германский эл.двигатель-управление скважинностью.
    08.06.2011
    15
    Нет электродвигатель простой 12вольтовый постоянного тока , вся беда в этом блочке , даже не знаю как он грамотно обзывается . Разобрал плата показалась с деталями ,но кое-что утрачено .Плата величиной с пачку сигарет .Как её воссоздать -вот вопрос . Сам я деревянный .
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    шим контроллер обычный элементарный, управляемый постоянным напряжением
    могу схему нарисовать
  13. #13
    08.06.2011
    15
    Нарисуй пожалуйста ,я если нужно могу переписать все деталюшки которые опознаются .Плиз .
  14. #14
    08.06.2011
    15
    Дружище выручай !
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    http://227691908.qipru.users.photofi.../169395039.jpg
    с1 r1 оттуда переставить можно - они частоту работы определяют
    биполярные транзисторы любые на 1 ампер
    полевик по вкусу, мощный
    на выводе 4 микросхемы напруга не должна быть выше 5,5 вольт а то сгореть может
    если чо пиши помогу
  1. Помогите создать функциональную схему
    от Oleg5790 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 12:25
  2. Как создать DX-кластер ?
    от RA1QLL в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 19:33
  3. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
  4. Чем создать pdf?
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 19:14
