Показано с 1 по 15 из 35
    17.10.2011
    35
    7
    6
    Организация подключения телефона в душе
    Здравствуйте, после ремонта в ванной комнате, установил душ, в котором оказалась возможность подключить телефон. Суть телефона там заключается в приеме звонков, то есть все что нужно - это лишь провести телефонный кабель и все.
    Но к сожалению я не предположил возможность телефона в душе, и не провел кабель. Теперь же сделать это нет возможности, поэтому решил обратится на этот форум.
    Моя мысль заключается в том, что бы телефонный кабель подключался к точке доступа, она бы передавала сигнал на вторую точку доступа что в ванной, и от нее по проводу уже подключить душ. Я не знаю и не нашел подобных устройств для конкретно этой цели, но если такие есть - прошу дать ссылку и названия, а если нет, то как это можно реализовать.
    P.S - я новичок в этом деле, но легко обучаем, так что поправьте меня если что не так сказал. Паять умею
    Спасибо за ответы
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Это не реально! А по другому, убираем плинтус, сверлим дырдочку в стене, спрятав кабель в плинтус, закрываем дырдочку, увы, всего в этой жизни, не учтешь.
    При этом обращаем внимание и на системы вентиляции и на любую возможность подать кабель в ванную.
    17.10.2011
    35
    7
    6
    неужели такого не может быть? Работают же радиотелефоны, неужто нельзя сделать что то подобное, но что бы сигнал шел не в трубку, а по кабелю дальше. А с кабелем все же без вариантов, плинтусов нет, все уже проведено и зашито до следующего ремонта через десяток лет.
    Добавлено через 15 минут
    И все же реально, нашел статью как сделать радиотелефон из обычного.. Только подумав решил что для меня проще сделать новый ремонт ванной)..
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Про что я Вам и написал, наверное витиевато, но по затратам проще сделать новый ремонт, это точно. Пользуйтесь обычным радиотелефоном и будет Вам счастье.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ну можно попробовать так : тлф линия - voip шлюз - wifi -voip шлюз - телефонный аппарат...
    на самом деле предложение UN7ZL проще и дешевле.
    а, кстати, просто взять с собой в душ трубку от обычного радиотелефона религия не позволяет ?
    и что это за такой "душ, в котором оказалась возможность подключить телефон" ?
    17.10.2011
    35
    7
    6
    душевая кабина lanmeng LM-835AT, в ней телефон реализован только на прием звонков - тоесть кто нибудь звонит, и если в душе можно принять звонок не вылезая. Преимущества его вместо радиотелефона в том, что полностью герметичен и ничего не нужно делать кроме нажатия кнопки на сенсорной панели. Религия не позволяет НЕ использовать что-то, что есть в доме . Проще и дешевле это еще с какой стороны посмотреть, если это дело стоит до 15 т.р, то все таки дешевле заморочится с радио передачей)
    RU3DUC, попробую над этим вариантом подумать, спасибо)
    Спасибо за ответы)
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    И что это за точка доступа у вас в ванной?
    У вас мысли, а давайте поставим точку доступа в магазине, а вторую домой и будем продукты пересылать.
    Это дело будет стоить как вся душевая кабина вместе с ремонтом в ванной.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Раз паять умеете, то можно купить безшнуровой телефон - базу и трубку.
    Трубку вскрываете, выводите микрофон,телефон и кнопку поднятия трубки наружу, подключаете их к схеме в вашей душевой. Получите то, что хотели.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    дествительно - беспроводный сортирник в презервативе - вот счастье уже в душе. качество резины (слоёв) подобрать, ИМХО самый дешевый вариант. Только громкий надо чтоб через слои звук проходил, но это уж на практике ...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А может проще душ в телефонную будку провести ?
    19.08.2005
    880
    178
    148
    или будку в душе поставить?
  12. #12
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    А на хрена в душе телефон..............??? У меня тоже душевая кабина, и там есть такая опция, а также FM радио и прочие излишества, сколько не мылся, ну никак в травмированный ум ум не приходило кому либо позвонить по телефону......После, да, и друзья, кто в муниципальном жилье живет, с семьями в "баню ходют" ко мне, благо горячая вода круглый год...........
    Станислав.
  13. #13
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Ну да. В "травмированный ум ум" сложно внедрить понимание того, что:
    Объясняю на пальцах: вы в душе, в квартире зазвонил телефон (очень важно: не сотовый), вот чтобы не шлепать мокрыми ногами к телефону и сделана эта "опция". Кнопочку нажал и ответил на звонок не покидая кабины.
  14. #14
    17.10.2011
    35
    7
    6
    Хорошо что есть понимающие с учетом того что в душе я нахожусь не 10-15 минут порой, а все 1-1.5 часа, так сказать релаксы, гидромассажи. После моей работы это хоть как-то спасает)
    Вообще, мысль такая в голову мне пришла из-за вайфая. Казалось бы почему если интернет может вещатся по радио, почему не может точно так же вещатся телефон. Попробую заменить войп обычными компьютерами с модемами и вайфай точками, благо откопал в загашнике две материнки из старых терминалов оплаты (размеры 15Х15 см, процессор VIA 300 mhz обойдется радиатором, система дебиан линукс будет)
    В общем тему можно закрывать, я понял что спец устройств таких нет, или просто они такие редкие что никто о них пока не знает. Спасибо)
    P.S извращатся до такой степени что бы получить телефон любым путем в душе, я не хочу. Именно требуется запустить то, что уже есть, темболее там все кнопки на пульте управления, лишние будут выглядеть ерундой. ну если не получится, то скорее всего просто забью на это дело,проводка провода осложняется тем что дом дореволюционный, и специальных каналов для проводки в нем нет и небыло никогда
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Вопрос не в необходимости иметь телефон входящей связи в душевой кабине, а дело инженерного принципа!
    При кажущейся простоте применения трубки офисного телефона, простое подключение микрофона и телефонного капсюля телефонного аппарата дУша проблему не решит.
    Необходимо обеспечить при этом:
    1. Принятие звукового вызова на душевой зуммер.
    2. Обеспечение коммутации TALK радиотрубки кнопкой в кабине.
    3. Обеспечение необходимой громкости приёма и передачи бесконтактных, изолированных герметезированных звуковых излучателей.
    4. Обеспечение диф.системой развязки микрофона и динамика от акустической обратной связи.
    5. Формирование кнопками встроенного телефона команды "отбой" на трубку радиотелефона.
    6. Обеспечение сетевого питания или зарядки трубки радиотелефона встроенной в душевую кабину.
  1. Каждый тазик в душе рефлектор
    от RA6HM в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 22:50
  2. Влияние сотового телефона на сигнал аналогового телефона
    от KakTyc в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 18:52
  3. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
