Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Помогите разобраться в схеме
    03.09.2014
    40
    4
    Здравствуйте! Вообщем есть промышленный сушильный барабан Primus T-130 favor.it в нём есть нагревательные элементы "тэны". Собственно вопрос! Почему в трёхфазном сушильном барабане "тэны" не на 220вольт а на 110вольт? Мощность каждого тэна 1200W. Добавил схему соединения тэнов.
    Вложения Вложения
    Low Power Аватар для RT9C
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Видимо в Вашей схеме тэны подключены к нулю и фазе, а там, как известно, как раз 110 вольт, а может быть есть еще и переключатель на буржуйскую однофазную схему 110 в.
    Олег
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    01.12.2010
    Челябинск
    2,162
    2557
    1984
    Очень загадочная схема...
    Кто из них ТЭНы и где схема соединения?
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Потому, что соединены последовательно. Или наоборот: соеденены последовательно, потому что на 110 вольт. Всё правильно. Так, как у Вас нарисовано - три группы, по два в группе.
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Ну, немного больше, 127 вольт
    Олег
    03.08.2012
    267
    78
    287
    По два в послед. "Тенов" 12 ?
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Значит включены звездой по два тэна последовательно в плечо с заземленной нейтралью.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    ТЭНы включены звездой ,параллельно-последовательно,по четыре в плечо.При питании 380В,как указано в схеме,на плечо приходится 220В или 110В на ТЭН.
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    В трехфазной сети 380 по два последовательно (всего 6).
    Олег
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Я же написал-параллельно-последовательно,по четыре в плечо.
    В каждом плече две группы ТЭНов включены параллельно.
    Каждая группа состоит из двух ТЭНов включенных последовательно.
    Последний раз редактировалось RU4A; 03.09.2014 в 14:28.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  12. #12
    03.08.2012
    267
    78
    287
    RT9C у " вас несчастные случаи на стройке были?" . Разберитесь с фазным и линейным напряжениями в 3х фазной сети!
  13. #13
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Да, Алексей, все правильно Вы сказали. Я рисунок его не сразу увидел.
    Такая схема получается.
  14. #14
    03.09.2014
    40
    4
    У нас в одной группе выгорели 2 тэна. Как правильно запитать остальные два тэна из этой же группы?
  15. #15
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Два оставшихся соединить последовательно и включить между этой фазой и землей.
  1. Помогите разобраться с БП
    от dalker в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 14:14
  2. Помогите разобраться
    от d-m7 в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:59
  3. ПОмогите разобраться в схеме PLZ
    от embryo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 17:25
  4. Помогите разобраться в схеме
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 14:19
