Станции на ФМ у вас в верхней части диапазона расположены, поэтому на УКВ по зеркальному каналу ничего и не слышно. Конвертер у вас какой? Если боитесь лезть внутрь приёмника, можно конвертер "прикрутить" снаружи.
Фото конвертераВложение 319434
Вложение 319435
Подскажите, как его можно "прикрутить" снаружи?
В конвертере стоит кварц на 33 мгц. Это значит, что ФМ станция на частоте 100,5 мгц будет преобразовываться на 67,5 мгц, а 107,2 на 74,2. Прикрутить можно в буквальном смысле, синий проводок обмотать вокруг штыревой антенны, саму антенну вытягивать не надо. Приём будет вестись на белый проводок, это вход конвертера, его антенна. Можно будет этот белый проводок удлинить. На красный провод нужно подать плюс питания, а на чёрный - минус. Питать конвертер можно от батарейки "Крона" на 9 вольт.
Спасибо! Сегодня попробую. Потом отпишусь.
Попробовал, всё отлично работает!!!
Теперь всё это дело в какую-нибудь коробчонку упакую и всё.
Всем большое спасибо за советы!!!!!!!!!!!
Может потом всё-таки внутрь всё это дело как то "засунуть получится. Ну желательно конечно без кроны...
Веф-214 так же как и вэф-216 перестроить на 88-108 проще простого. С3 ставим 8,2пФ, С4 - 33 пФ, С6 - 33 пФ, С13 - 5,1 пФ, С14 - 62 пФ, С15 - 5,1 пФ, С19 удаляем и получаем полный диапазон, остается только контура сопрячь для хорошей чувствительности.
Заводская составляет 50мкв,т.е приёмник изначально реально тупой...
После переделки станет ещё тупее.
Какой смысл "рукоделить" с кривым результатом,тем более ,когда это делается одним пальцем?Раскурочить,послушать хрипы и шипение и потом забросить или выставить на авито с 4х значным ценником"перестроен на фм приборами".
Честно сказать не понимаю ,зачем уродывать аппарат,если для фм есть масса копеечной китайской техники и в любом смарте он тоже имеется.
Стесняюсь спросить: а сами то пробовали перестроить? Я кроме конденсаторов еще катушки отматывал. Не выдвигая антенну принимает все станции от 86 до 109 мгц.Вложение 348531
