Показано с 1 по 4 из 4
    mix
    mix вне форума
    21.01.2005
    38
    3
    Хотелось бы узнать
    Хотелось бы узнать. Собрал на днях УНЧ на TA8221. Так вот один канал работает нормально а вот второй канал при подключении к источнику звука начинает издавать звуки как будто заряжается и разрежается конденсатор. Что делать. может я спалил один канал.
    20.12.2004
    Киев
    40
    21
    Здравствуй брат по радионесчастью! Значит слушай микросхемы Toshiba хороши тем, что уних классный диапазон рабочих напряжений, до фига функций: mute, stand by и т. д. Но при всей своей нашинкованости они очень капризные будятся на верхних частотах не зря разработчики впихнули на выходе RC диф цепочки. Однако у них кошмарный коэффициент гармоник на максимальной мощности. Ну да ладно в общем может быть и то, что накрылся твой аудиоканал, но я бы не делал поспешных выводов и вот по каким соображениям: микросхемы имеют все виды защиты, так, что накрыться она может по трём причинам:
    - механическое повреждение;
    - термическое воздействие;
    - неправильная сборка схемы;
    - и так же можно отнести не рабочие детали.
    Ну первое откиним сразу, я сомневаюсь, что ты её керамический корпус молотком бил. Второе очень даже может быть сам оцени каким паяльником ты паял грел ли ты её сильно или нет, но как правило от перегрева микруха накрывается полностью. Третий фактор проверь тщательно разводку. И наконец не рабочие детали, и у меня подозрение именно на это, мог пробиться конденсатор или резистор с конденсатором в выходной RC цепочке, проверь также все входные ёмкости. Да и вот ещё ты паял флюсом или канифолью, если флюсом,то его требуется тщательно смыть, а то он проводящий.
    Попробуй может что то поможет. Чесно тебе скажу лучше бы взял микруху Philips tda1552 tda1518 и т. д. на своём горьком опыте я знаю. Я собирал MC13500T2 motorola, а аналог у неё TA8200 Toshiba намучился конкретно да и обвеска у неё большая. Удачи.
    p.s. Кстати если ты делал её для компа то она будет шуметь в ней нет фильтра. Счастливо!!!
    mix
    mix вне форума
    21.01.2005
    38
    3
    Ну пасибо сегодня обязательно проверю !!! Мож что поможет!!!
  1. Как по Ip узнать Qth...
    от Виталий А. в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:45
  2. хочу узнать
    от петро в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 21:13
  3. Хотелось бы затронуть темы нужности в со...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2001, 09:06
