Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Cd привод
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    Cd привод
    CD привод в музыкальном центре перестал читать после длительного перерыва в эксплуатации. Подозреваю, что от пыли. Кто-нибудь может подсказать, существуют ли способы чистки (кроме разборки и пылесоса ) - например, чистящий диск?
    Очень буду признателен поделившемуся опытом!
    25.01.2004
    351
    чистка диском - варворство как и пылисосом,скорее повредит чем поможет.Пылисос будет работать как пескоструйка или вобьше сильным потоком вырвет подвес.
    Придется разобрать - нужно получить доступ только к самой линзе, возмите клизму ) или болончик с воздухом и продуйте,кстати - если на балончик или клизму надеть длиную трубочку то можно и в щель подачи диска просунутся )
    Хорошо бы еще протереть саму линзу сухой ватной палочкой.
    Там в головке есть еще другие "горизонтальные плоскости "- зеркала на которых скапливается пыль но до них трудно добиратся .
    Еще возможно загустела смазка в подшибнике вала двигателя диска или в каретке позиционирования головки.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Главное - ни в коем случае не протирать линзу всякими жидкостями или спиртом.
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    Да, я все понял, были аналогичные мысли, разбирать не хотелось, Уж больно конструкция аппарата мудреная! Подтверждается банальная мысль, что без труда ничего хорошего не вытянешь! А чистящие диски приснились в хорошем сне по аналогии с чистящими кассетами VHS. Спасибо за консультацию!
  1. Привод CD-RW/DVD SM-352 умер после Disk-at-once
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 14:49
