23.01.2006, 09:40 #1
- 12.01.2006
подключени лдц 15 ватт
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить лампу дневного света 15 ватт без дросселя. Просто дроссель дефицит и его негде нет. Лампа с целыми нитями накала.
Заранее спсибо.
23.01.2006, 11:06 #2
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
Вместо дросселя ставится обычная лампа накаливания небольшой мощности. Дополнительный плюс - не греется дроссель, энергия идет на освещение. Сам лично делал, лампочка буквально ватт 24-40. Это из простейшего, а если сделать умножитель напряжения на конденсаторах, то можно и горелые ЛДЦ использовать.
23.01.2006, 14:27 #3
- 12.01.2006
спаибо за ответ все работает.
24.01.2006, 19:44 #4
- 12.01.2006
Здравствуйте еще раз. Все же хочется без дросселя запитать, а то температура лишняя. Может кто подкинет схемку. Видел схем много но там в основном 40-80 ватт лампы. А вот на 15 ватт нигде нет(даже около). Заранее спасибо.
29.01.2006, 15:41 #5
01.02.2006, 18:42 #6
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
У меня товарищ делал питание без дросселя-делается умножение напряжения где-то до 800 В. Лампа 40 Вт загорается сразу, без морганий. При подключении проводами обратили внимание на искру, никак не тянущую на 40 Вт. Померяли ток тестером-1,5 А. Выходит 40 Вт лампа потре***ет 300 Вт. Не слишком ли круто?
