Показано с 1 по 10 из 10
    26.03.2006
    21
    УПЧ + детектор
    Может у кого-то есть описание и схемы: упч и детектора, можно в рамках одного схемного решения.
    Low Power Аватар для UA9UMR
    14.02.2006
    А что принимать будем? ssb-am-fm-cw-.......?
    На одной-двух микросхемах или на россыпи? Предполагаемая частота пч?
    Питать опять-же - скока вольт?
    26.03.2006
    21
    Вообщем делается измеритель напряженности эл.маг поля в метровом диапазоне, антенна есть, есть селектор ск-м-15, с него поступает на вход УПЧ сигнал ПЧ (частота пч зависеть будет от разности между несущей и гетеродином, пока какая даже не знаю, там в селекторе с помощью контура гетеродина настраивается ). Даже не знаю какая чатота лучше для всего этого дела; питание 12 В; можно одной микрухой.
    Далее после упч+детектора сигнал приходит на вольтметр.
    29.03.2006
    51
    11
    отвечает Миша В. Рыцаревъ (UA9OAS/3) Москва
    А я этими вещами я занимался и кое какой опыт у меня есть. Например, наиболее простые, доступные и недорогие варианты ssb детекторов с хорошими параметрами получаются при нетиповом включении микросхем ЧМ детекторов а также м\с к174пс1 (описаниее этого и неплохого КВ\УКВ смесителя на ней есть в КВ журналах). Работать будет любая. За основу берется схема двойного баланснаго модулятора на к174ур1 (лучше на ур4, на неё резистор один добавить надо, 5,1к между выв. 4 и 5 но ниже 1 мГц она и еще некоторые работают хуже).(Поиск статьи- по UV3QG, U3QCX в "Радио за 1988г.). Собирается всё почти как по той схеме, но можно не ставить резисторы для баланса, сигнал ПЧ подается через очень малую емкость или отвод от контура (подбирать, чтоб не перегружалась) на на тот вывод, на который подключался микрофон, блокировочный конденсатор с этого вывода перепаивается на вывод 8, где был ЭМФ, откуда и снимается полноценный звук. Не хуже бывют и другия микросхемы (ХА6, УР3 и т.п). Но кварц к ним уже не подключишь, а как лучше сделать перестраиваемый генератор, опишу отдельно.
    30.09.2003
    75
    138
    5
    В каком-то старом журнале "Радио" был прибор для правильной установки телевизионных антенн. Применялся тоже селектор и дальше то, что вам нужно. Антенну к нему подсоединяли, крутили и по максимуму вольтметра устанавливали.
    29.03.2006
    51
    11
    дополняет Миша Рыцаревъ (UA9OAS/3) Москва
    Описанная мной схема гетеродина наиболее часто подходит для введения ssb в вещательные кв приемники. В этот раз опишу, как сделать внешний перестраиваемый гетеродин к этой конструкции. Ведь в остальных, кроме "ур1" и "ур4" микросхемах кварц или "пьезик" в саму м\с подключить нельзя. Внешний генератор, если он на пьезофильтре, делается по классической схеме и может быть перестраиваемым. А есть еще вариант,- на 2-х одинаковых биполярных транзисторах одной (любой) проводимости и на контуре, перед установкой в эту схему желательно заранее настроенном на частоту ПЧ. Схему можно искать через yandex, запросив "генератор барьерный режим". Выходное ВЧ напряжение у него низкое, но для таких микросхем это так и надо. Еще выше для него требования по пульсациям и стабильности напряжения по питанию. Подключается она (м\с) к контуру через емкость не более 10 пф. Частота такого генератора перестраивается переменным резистором 30-100 кОм последовательно с постоянным 10кОм по питанию
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Это была конструкция Сотникова и относилась к периоду, когда было увлечение дальним приемом телевидения.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Вообщем делается измеритель напряженности эл.маг поля в метровом диапазоне, ...
    Так делается ИЗМЕРИТЕЛЬ или ИНДИКАТОР - это две большие разницы.
    А какие уровни надо исследовать?
    26.03.2006
    21
    вообщем частота сигнала ПЧ == 38Мгц поступает на упч, а потом на детектор,
    так вот нужна микруха, совмещающая работу упч и детектора.
    Делается измеритель, а исследование уровней 48.5-230 Мгц.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Есть такая микросхема, которая работает и на этих частотах. ВЧ на вход, а на выходе постоянное напряжение в логарифмическом масштабе. Производство "Аналог дивайсис". Был прибор в журнале "Радио" описан.
  1. Амплитудный детектор
    от alv в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 18:26
  2. Квазипиковый детектор
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:28
  3. Логорифмический детектор
    от СЕРЕГА в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.08.2004, 18:36
  4. Дробный детектор (детектор отношений)
    от APTEMUFA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2003, 11:18
  5. Подскажите FM детектор
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2003, 22:37
