Показано с 1 по 15 из 17
    21.06.2006
    48
    Почему греется микросхема TDA 7294
    Здравствуйте, у меня вот такая проблема. Решил собрать усилитель для сабвуфера на микросхеме TDA 7294. Собрал всё правильно, включил, а микросхема стала очень сильно греться, но ведь она просто подключена, без источника сигнала. Потребляемый ею ток составил 0.4 А. В режиме st-by микросхема не греется. В чём дело я не знаю, подскажите пожалуйста…
    Вот схема по которой собрал. Напряжение питания 2Х30В.
    Изображения Изображения
    25.01.2004
    351
    а играет то она нормально ? искажения есть 0.4 а это по плюсу или по минусу , взможго накрылось одно из плечь ,попробуйти ее влючить по типовой схеме из родной pdf
    Коротковолновик
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    Если на выходе микросхемы 0 и схема работает, то это нормально, т.к оконечные транзисторы работают в классе АВ.
    А в этом классе транзисторы рассеивают много тепла.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    40
    655
    12
    Прикиньте мощность - 0.4А х 30В = 12 Вт, а если это по обоим то все 24 Вт. Надеюсь без радиатора не включали?
    Коротковолновик
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    А её можно и без радиатора у неё встроенная защита тепловая
    Коротковолновик
    09.05.2005
    20
    317
    20
    12
    не стоит проверять наличие этой защиты...
    0,4 а - вполне приемлемо - как правильно подмечено: лишь бы 0в постоянки на выходе...
    08.11.2005
    центр Азии
    59
    262
    желательно проверить осцилографом отсутствие генерации на выходе, и если его нет, то радиатор побольше и вперёд.
    21.06.2006
    48
    0,4 А - это по двум полярностям. При подведении сигнала играет очень тихо и моментально нагревается ещё сильнее!!!
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    40
    655
    12
    JON201, проследите осциллографом выход как сказал
    KOLHOZNIK - генерация может возникать на частотах выше слышемого диапазона частот.
    Коротковолновик
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    Проверь правильность монтажа в цепи mute и стендбай.
    А у тебя источник двухполярный ?
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    40
    655
    12
    UA4WAQ ->
    цитата: 0,4 А - это по двум полярностям
    Будте внимательнее.
  12. #12
    21.06.2006
    48
    Cool
    Источник питания двухполярный 2х30В (4А). Трансформатор 150 Вт.
  13. #13
    21.06.2006
    48
    Wink
    Играет она очень тихо, через 1-2 минуты после включения начинает крехтеть. 0,4 это по обеем полярностям. А вот типовой схемы у меня нет, если не затруднит киньте на мыло pea@ok.kz или хоть бя сслылочку. :contract:
  14. #14
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    33
    236
    3
    Не парся, купи новую
  15. #15
    21.06.2006
    48
    Cool
    Так надобыло сделать с самого начала
  1. Почему нагревается микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 22:12
  2. Как можно проверить микросхему TDA 7294?
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 22:34
  3. ЦАП, КР 572 ПА 1, греется .
    от SERG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 19:16
  4. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
  5. Athlon-1000TB. Греется.
    от Stas (UT5ULP) в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 21:34
Яндекс.Метрика
