26.11.2006, 10:41 #1
- 25.08.2005
- СССР
- 16
Подскажите дальнобойщикам. ЖК монитор на 24 v.
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Вот такой вопрос к наимудрейшим. Есть идея, использовать высвободившийся 15" ЖК монитор в машине. Как запитать схему? Напомню, в европейских грузовиках на борту 24v. Какие необходимы напряжения? Какие могут быть цепи обратной связи(блокировки, управление и т.п. Общие принципы).
Ставить преобразователь 24/220 неинтересно и не надёжно. Хотелось бы выбросить штатный Б.П. монитора и внедрить туда свой. Насколько реализация идеи сложна?
Буду благодарен всем откликнувшимся
26.11.2006, 10:49 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
А не похож ли вопрос на этот - какую лампочку вставить в задний фонарь седана?
Надо взять монитор и посмотреть по схеме что выдает его блок питания, а потом думать как это получить из 24 вольт грузовика.
В ноябре коллеге поставили монитор с выносным блоком питания. Возможно все достаточно просто, если требуется одно напряжение и оно ниже 24 вольт.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 26.11.2006 в 10:54.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.11.2006, 11:08 #3
- 25.08.2005
- СССР
- 16
Возможно, что и похож. Прежде чем его ломать (фонарь в кабриолете), лучше посоветоватся с теми, кто это уже проделал. Тогда уж прикинув свои возможностит и решение по лампочке принимать.
Я не сталкивался с ЖК мониторами. Будь он с ЭЛТ то и вопрос не стоял бы. Однако всегда могут быть подводные камни. Лучше перестраховаться. Потому и обратился.
27.11.2006, 10:08 #4
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Думаю, что на грузовиках стоят 2 аккумулятора по 12 В последовательно. Надо просто один провод бросить от места соединения аккумуляторов и получите 12 В относительно массы. Так я всем КАМАЗовцам на заводе делал, а то первый раз сожгли магнитолу, включили непосредственно в 24 В.
27.11.2006, 10:11 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Питание монитора 15" Belinea - 12 V 4,5 A.
Владимир
27.11.2006, 15:23 #6
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Для ES4RZ
А что, нормальное потребление для автоаккумулятора, ведь, всё равно он подзаряжается.
01.12.2006, 19:17 #7
- 25.08.2005
- СССР
- 16
Сообщение от RA3DQP
Я про другое! БП монитора я конечно переделаю. Вытянуть из 24 вольт необходимые напряжения несложно, НО! Я допускаю некие цепи обратной связи. Так например блокировка при аварии к примеру, или ещё какие-нибудь навороты. Нет сигнала, или перегрев какой-нибудь.
Кто копал ЖК мониторы?
