20.05.2008, 14:55 #1
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Фотоаппарат SAMSUNG S730 { электропитание}
Есть-ли возможность заблокировать автоматическое отключение питания при снижении напряжения до определённого уровня? Возможно автоматическое отключения питания и имеет смысл при питании от полуторавольтовых гальванических элементов,хотя порог 1,2 V { видимо всё-же неоправданно высок} не позволяет в полной мере использовать ёмкость таких элементов. Применяя аккумуляторы { вместо батареек }, приходится при снижении напряжения до этого уровня,ставить их на зарядку,а это ещё только нормальное напряжение аккумулятора и до одного вольта ещё ой как далеко и ток выдают ещё бешенный. -------- `Есть-ли у кого такой опыт? Заранее TNX !
20.05.2008, 15:59 #2
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
есть у меня два фотика один олимпус 400, другой минольта. так вот в минольте я нашёл (подстроечный резистор) регулятор порога авт. отключения и напр. питания закрутил на минимум и всё! а в олимпусе сложнее! возле проца главного, нашёл резистор номиналом около сотни килоом, к которому приткнул заранее приготовленный на 10 килоом,фотик вырубился! тем самым определил что этот резюк определяет порог отключ .( поменял на 200 килоом и забыл)
Как в вашей модели фотика будут обстоять дела, это нужно выяснить!!))))))) желаю удачи!!!
20.05.2008, 16:10 #3
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Спасибо! Обнадёживает что опорное напряжение может формироваться и не внутри микросхемы,а то в радиотелефонах бывают и такие фокусы.
