Здесь на форуме есть желающие найти эти редкие лампы, типа ДКСЭЛ 250-4 и ДКСЭЛ 250-3, и задача подключения этих ламп ДксЭл 250 . В связи с этим и была создана эта тема:
"ДКСэЛ-250-3 | ДКСэЛ-250-4 | Дуговые Ксеноновые Эллипсные Лампы типа ДКСэЛ"
Чтобы помочь многим не только найти то, что они ищут, но и ответить на многие технические вопросы, связанные с правильным выбором необходимой лампы ксеноновой дуговой, с подбором соответствующей схемы подключения этих ламп на 250 Ватт по мощности.
В Интернете, существует множество форумов, где пользователи дискусируеют по поводу того, каким образом можно задействовать в применении лампы дксэл 250.Некоторые из них, обсуждают даже возможность использования этих ламп дксэл-250-3 и дксэл-250-4, в качестве ксеноновых источников света в своих автомобилях.
Но я, предостерёг бы этих самоделкиных с самого начала развития их бурных, и технически необоснованных фантазий.
Использовать эти специальные лампы типа ДКСЭЛ 250 в комплекте с штатными автомобильными аккамуляторамин не получится. Даже, если кто-то планирует использование дополнительных усиленных аккамуляторов.
Зачем придумывать велосипед заново, если на сегодняшний день есть достаточно много технических решений, специально разработанных для этих поставленных перед устройствами задач с теми-же 250 Ваттами на борту.
Некоторые пользователи, на бескрайних просторах Интернета обсуждают возможность использования этих спецламп-специальных источников света ДкСэЛ 250, на рыбалке или во время охоты. Но и эти желания по применению ламп ксеноновых ДКСЭЛ-250,так-же являются необоснованными с технической точки зрения, по применению ламп ДКсЭЛ в этих условиях.
Подобные ошибки в выборе ламп ксеноновых, возникают в первую очередь желанием многих, задействовать всю мощь этих ламп, при их достаточно небольших размерах. Некоторые даже планируют изготовление самодельных светильников, тоесть арматуры под эти лампы дксэл-250, но мало кто задумывается, что в бытовых условиях, врядли удастся изготовить корпус прожектора (ПНВ), достаточно высокого уровня по теплоотдаче с самого корпуса прожектора ночного видения, что в реальности возможно лишь на высокотехнологичном специальном оборудовании в заводских условиях при наличии ещё и высококвалифицированного персонала ну и ещё много чего.
Но если даже допустить, что кто-то всёже изготовит этот условно говоря корпус прожектора или светильника в условиях не производства. Как говорится Кулибины у нас ещё не перевелись. Возникнит следующий не менее важный вопрос, это наличие специальных УФ фильтров, которые должны быть установлены перед лампами ДКСЭЛ 250 в произвольно самопальном светильнике. В домашних условиях и на бытовом уровне, таких фильтров изготовить не возможно. Для этого на производстве изпользуется сложная многопоточная линия, с уникальными технологиями по производству этих специальных УФ фильтров, и специальными материалами которые не продаются в хозяйственных магазинах с обычными бытовыми электролампами.
Встречал я уже дисскусиии, по поводу того, что якобы задействовать лампы ДКсЭЛ-250-3 и ДКсЭЛ-250-4, можно в самодельном прожекторе используя при этом в качестве УФ фильтров чёрные пластины из стекла, нарезанного строго одинаковыми прямоугольниками, которые использовались в старых Светильниках Театральных Ультрафиолетовых (СвТУ-04; СвТУ-1,0), выпускавшиеся Уманьским Светотехническим Заводом Театрального оборудования.
Однозначно, что задействовать эти пластины как Ультрофиолетовый Фильтр УФ при использовании с лампами ДКСэЛ-250-4 | ДКСэЛ-250-3 | не получится.
Вопервых неудастся их нарезать по круглой форме прожектора или светильника По их контуру. А форма прожектора или светильника для ламп дксэл-250 обязательно должны быть кругло-выпуклыми, так как за ламой ДКСЭЛ находится отражатель, изготовление которого также невозможны вне производства.
Во вторых эти мнимые УФ фильтры в виде набирающихся из них в квадратную рамку (для СвТУ), не подойдут для использования вместе с лампой ДКСЛ-250, так как предназначены они для работы с лампами ДРТ-400 и ДРТ-1000, с определённой длинной волны.
Использование этих ламп ДКСэЛ-250-4 | ДКСэЛ-250-3 | по не прямому их назначению, это пустая трата денег и времени.
Я уже писал в инете для тех кто хотел из-за маленького размера лампы ДКсЭЛ-250 и её достаточно хорошей светоотдачи, использовать в переделанных Уманьских Театральных Пистолетах вместо штатных ламп К 220-300 и К 110-300 лампу дксл. Эта переделка под лампу ДКСЛ 250, не рентабельна с точки зрения и немалой стоимости самих ламп дксл-250-4 и дксл-250-3 и стоимости устройства запуска и поджига ламп ДКСЭЛ. Дешевой и приемлемой альтернативой является лампа КГМ 24-250 безцокольная (Кварцевая Галогенная Малогабаритная лампа КГМ).
Я постарался здесь разместить первичную информацию о лампах ДКСэЛ-250-4, ДКСэЛ-250-3, прежде всего не для профессионалов, а для простых обывателей, пользователей у которых развита фантазия и их желание экспериментировать, но нет ни малейшего представления о том, как купив тот или иной товар, в данном случае редкие специальные источники света лампы ДКСЭЛ 250, в дальнейшем просто технически не иметь возможности по их правильному применению согласно руководства
по ТУ16-87ИДШБ 675632 009ТУ для этого типа ламп.
Я, кратко здесь пока описал, где можно а где нельзя применить лампы ДКСэЛ-250-3 и ДКСэЛ-250-4. Кратко, потому, что в дальнейшем если у Вас будут возникать текущие вопросы как и где ещё можно применить Спецлампы ДКСЭЛ-250, я постараюсь здесь на все Ваши вопросы ответить, или на сайте по продаже ламп ДКСЭЛ-250, который сейчас только ещё формируется и в стадии разработки:
Через некоторое время постараюсь здесь разместить фото ламп ДКСэЛ-250-4 и ДКСэЛ-250-3 без защитного алюминиевого футляра кожуха тубуса. Разместить фото самого алюминиевого защитного кожуха. Размещу принципиальные схемы подключения ламп ДКСэЛ 250-4 и ламп ДКСэЛ-250-3. Опубликую четрежи и схемы специальных установочных размеров для спец. цоколей Ламп Дуговых Ксеноновых ДКСэЛ 250 4 с установочной площадкой и схему патрона под специальный цоколь лампы ДКСэЛ 250 3
ДКСЭЛ 250-4, ДКсЭЛ-250-4, ДКсЭл 250 4 Лампы ксеноновые сверхвысокого давления ДКСэЛ
нттр://DKSEL.narod.ru
или пишите мне на e-mails:
Данная тема создана на этом форуме, потому, что на этом форуме есть темы по желанию купить эти лампы ДКСЭЛ-250.
"Куплю куплю лампы ДКсШ-180 или ДКсЭл-250"
Есть зарегистрированные пользователи форума, которых интересует возможность приобретения ламп ДКСЭЛ 250.
И как говорится, есть спрос есть предложение!!!
А бывает и подругому есть и спрос и желание и возможности финансовые, но нет предложений. Обычно такие ситуации возникают с лампами, источниками света специальными, спецлампами, которые уже не изготавливаются, лампами снятыми с производства, редкими лампами, ограниченными по количеству партиями выпущенных и изготовленных ламп, Если Вас интересуют другие типы ламп специальных, спецламп, специальных источников света, пожалуйста, обращайтесь, у нас очень большая номенклатура этих редких ламп, около 10000 наименований, и списки их мы не публикуем пока в интернете, сообщаем о наличии и цене по Вашему обращению по электронной почте. Преобрести можно по предварительной договорённости в наших Московских и Питерских офисах, в удобное для Вас время.
На Ваш вопрос, покупаем ли мы лампы, отвечу однозначно ПОКУПАЕМ, в противном случае как-бы мы тогда могли их продавать, ниодин завод в мире не в состоянии освоить одновременно производство ламп с такой специфической номенклатурой в 10000 наименований спецламп.
