24.01.2010, 21:12 #1
- 09.07.2007
- 38
- 5
Помощь по ремонту компьютерного монитора
Здравствуйте! Нужна помощь/совет-как починить монитор для компьютера. Пока не располагаю возможностью приобрести новый, поэтому и пишу вам. Монитор- ЭЛТ, Samsung SyncMaster 757 MB.
При включении монитора с компьютером появляется уменьшенная копия изображения во много раз (приблизительно ее размер становится 4х4 см!) Почему изображение так резко уменьшилось? К тому же на нем мелькают какие то непонятные полосы. Помогите разобраться.
24.01.2010, 22:22 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Вероятнее всего пробил ТДКС.
24.01.2010, 22:59 #3
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
У меня тоже есть нерабочий монитор SyncMaster только 753s. Изображение на нём в виде трапеции,заужено сверху. Стоит ли налаживать? Сам причину не нашёл. Спасибо.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
24.01.2010, 23:26 #4
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
У меня тоже есть нерабочий монитор SyncMaster только 753s. Изображение на нём в виде трапеции,заужено сверху. Стоит ли налаживать? Сам причину не нашёл.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
25.01.2010, 00:20 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
надо схему найти и проверить все напруги прежде всего. схем на моники в нете полно. по крайней мере раньше было.
отключить (разрезать дорожку к примеру или выпаять там дросель какойнить) напряжение самое высокое (от 110 до 170 вольт дай бог памяти на разных телевизорах-мониторах) которое с бп идет и вместо развертки( а это высокое идет на строчник напрямую обычно) припаять лампочку ватт на 70. и проверить опять напругу - если она в норме то значит кирдык или строчнику или транзистору который строчником ключует.
если занижено - то искать в бп проблемы. перед этим отключив все остальные напруги от него. может еще чтото коротит.73. Алексей (RA3POD)
25.01.2010, 01:10 #6
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Алексей,я забыл. У него ещё цвет разлагается на RGB. Ни когда не ремонтировал мониторы,но когда-то надо начинать
25.01.2010, 01:40 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну все равно со схем и напруг надо начинать как ни крути. а цвета - это может быть изза некорректной работы динамического сведения какого нибудь там - там же наворотов много в этом плане. но почти все они основаны на кадровой(в основном) и строчной пиле
25.01.2010, 01:44 #8
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Благодарю, Алексей. Буду пробовать.
25.01.2010, 02:15 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну чем могу...........
25.01.2010, 10:07 #10
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Столкнулся один раз с таким дефектом . Уменьшение из. в 2 раза во всех направл . , штатные регул . малоэффективны . Производителя не помню . При осмотре обнаружены следы КЗ радом с пленочным конденсатором в виде налета меди на плате . Счистка налета не помогла . Помогла замена конд . Потом выяснилось , что емкость замененного уменьшилась вдвое . Как такое может быть с плен . конденсатор . - не знаю .
В любом случае ремонт целесообразен , даже если строчник .
25.01.2010, 17:09 #11
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
25.01.2010, 17:21 #12
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
есть такой форум мониторру. там по каждой моделе и проблеме все разжевано. требует регистрации. мне в свое время помогло. народ там грамотный.здесь тоже, но там конкретного опыта больше собрано.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
25.01.2010, 20:54 #13
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Конкретно о «в 2 раза во всех направл…» прозвучало именно здесь в предыдущем сообщ. Кулибин . А на сайт мон…ру эпизодически заглядываю лишь в архив. Там народ весьма специфический – пока три раза не поклонишься ноль - отсылают к Учебнику,
UA3AHH
26.01.2010, 18:30 #14
- 22.11.2004
Есть такая модель конденсаторов, где по разным сторонам полимерной плёнки напылены обкладки. Их преимущество в том, что при пробое сгорает плёнка вместе с обкладкой и конденсатор восстанавливается, только ёмкость его падает. Может быть этот горел долго, пока не сгорела половина конденсатора.
26.01.2010, 18:39 #15
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
В каком же месте он , чтоб размер уменьшился в два раза по горизонт и вертикали ?
UA3AHH
