16.06.2013, 15:35 #1
- 16.06.2013
- 38
Трансформатор на 10.5V
Доброго врмени суток, прошу помочь с поиском трансформатора. Я далек от радиолюбительства, но прошу посодействовать. Ищу этот трансформатор - 230v/50hz/10.5v/3.2a ну покрайней мере на трансформаторе было так написано, облазил паутину, увы ничего не нашел. потому что плохо разбираюсь. Если поделитесь ссылками на те или иные сайты буду благодарен. Желательно В Санкт-Петербурге. Спасибо за отзывчивость.
16.06.2013, 15:51 #2
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Для какого устройства нужен трансформатор?
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
16.06.2013, 15:52 #3
Трансформаторы силовые
а тут??
хотя нет, тут слаботочные...
Для каких целей транс нужен?Артем
16.06.2013, 15:56 #4
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Поищите справочные данные трансформаторы накальные унифицированные серии ТН. Обмотки на 6,3 в с отводами на 5 в у разных трансформаторов на разные токи. Можно выбрать несколько подходящих по току и поискать один из них. Сетевые обмотки имеют отводы и можно подобрать нужное напряжение.
16.06.2013, 16:14 #5
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Чтобы написано, такого не найдёте. В тоже время, вам, скорее всего, подойдут очень многие широкораспространённые трансформаторы серии ТН.
http://www.radiolibrary.ru/reference...ormers-tn.html
Обмотки на 5 и 6,3 вольта можно включить последовательно и получить под нагрузкой 11,3 вольта. Если транс работает на выпрямитель со стабилизатором, то это превышение обычно неважно. То, что обмотки могут отдавать больший ток, чем нужные вам 3,2 ампера - тоже не важно.
16.06.2013, 16:52 #6
- 16.06.2013
- 38
16.06.2013, 16:54 #7
- 16.06.2013
- 38
Для домашней аккустики 5.1 для компа. Вскоре постараюсь выложить сам трансформатор.
Тоха
16.06.2013, 17:37 #8
16.06.2013, 17:41 #9
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
возможно что не всё так плохо,возможно подлежит ремонту,если трансформатор действительно на 3,2А,то обычно ставится тепловой предохранитель в первичную обмотку и отказывает именно он,его видно как дополнительные выводы из вашего трансформатора,либо как небольшое"вспучивание" на обмотке, можно аккуратно к нему подобраться заменив его или просто его замкнуть ,делать нужно очень аккуратно чтобы не повредить тонкую первичную обмотку,родной трансформатор не найдёте,а если случайно где-то и найдёте,его цена будет почти соизмерима с вашей дешёвой аккустикой,поэтому замена на другой трансформатор требует определённых знаний(подключать по цвету проводов или их номерам нельзя и опасно),в лучшем случае спалите рабочее,в худшем может быть неслабый бабах со всеми последствиями,отдайте в ремонт специалисту который всё сделает
Последний раз редактировалось RA3POY; 16.06.2013 в 18:10.
Алексей (RA3POY)
