Показано с 1 по 2 из 2
    Tracer
    Гость
    Посоветуйте, что можно сделать?
    В детских игрушках, автомобилях с дистанционным радиоуправлением, совпадают диапазоны работы пультов дистанционного управления. Можно ли как-то развести диапазоны с минимальными переделками?
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    44
    798
    83
    Вариант
    В приемной и передающей частях радиоуправления есть катушки индуктивности в цепях радиочастоты. Попробуйте на одном из комплектов изменять их форму или размеры, тем самым меняется их индуктивность и частота гетеродинов. Если же там стоят кварцы то просто замените их на другие частоты. В обоих случаях изменения в обоих частях (прием и передача) должны быть максимально одинаковыми и проводиться только по РЧ, но не ПЧ.
    73!!!
  1. Что можно сделать из "ТЕТРИСА"
    от DASS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 05:30
  2. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
  3. на чем сделать делитель на 500 ?
    от RU0LL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:33
  4. Что можно сделать AT 286 компа
    от Chipi+ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:21
  5. Можно ли сделать из IC-M710 полноценный ...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2002, 01:32
