27.01.2013, 12:13 #346
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,724
- 1316
- 166
В не столь далекие СССР-ские времена, наверное не зря в СНиП было написано, что на столько то ЛБ (точно уже не помню) ОБЯЗАТЕЛЬНО должна стоять 1 лампа накаливания.Я конечно могу понять, что сейчас народ стал умнее и старые нормы нам не подходят, но из десятка сберегаек по спектру ни одна мне не понравилась.После 30-40 минут начинают уставать И БОЛЕТЬ ГЛАЗА.
Алексей (UN7CN)
27.01.2013, 12:19 #347
27.01.2013, 12:58 #348
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,415
- 1403
- 2719
Поставил в люстру 3 года назад 2 лампы по 26 Ватт фирмы COMTEH и одну на 30 Ватт фирмы MADIX. Две первые отказали через 2.5 года с интервалом в 3 дня, последняя еще работает. А электричество у нас по 3 руб 13 коп за квт-час. Общедомовые нужды 27 квт -час в месяц. Сгоревшие заменил Саранскими лампами на 30 ватт под названием МАСТЕР СВЕТА- внутри упаковки вкладыш с расчетом экономии. Срок службы заявили до 8000 часов. Есть адрес WWW.MASTER-SVETA.RU
73! Вениамин (UA3X)
27.01.2013, 13:02 #349
- 29.01.2009
- NO25tg
- 64
- 107
- 11
- 17
У нас горячая вода из отопления берётся, грязи тоже полно. Попробовал как-то раз предварительно в стиралку ведро воды горячей налить. Она, зараза, перед стиркой её слила и засосала холодной...
По ТВ видел сюжет, где студент-энергетик в курсовой подсчитал, что если вдруг более 50 проц. пользователей (за точность цифр не ручаюсь) перейдут на энергосберегайки, то энергосистема ляжет из-за проблем с косинусом.
Ну а про шум от лампочек разных производителей много чего уже написано.73, Oleg UA9UAX
27.01.2013, 13:25 #350
27.01.2013, 13:27 #351
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
27.01.2013, 13:56 #352
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 78
- 527
- Записей в дневнике
- 244
- 36
Насколько помнится, в помещениях, где что то крутится - вертится(станки например или нечто подобное), нельзя ставить было ЛДС. Стробоскопический эффект однако.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
27.01.2013, 14:16 #353
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Там может потому мы такие и есть? (Я в детстве тоже пятаки "серебрил" ртутью).
А если серьёзно, то не разделяю Вашего оптимизма. Микромеркуриализм (посмотрите в Инете) развивается на протяжении десятка лет. В энергосберегайке содержится десятки мг ртути. При больших дозах разлива демеркуризация очень серьёзная проблема. В близлежащей школе после разлива нескольких грамм ртути пришлось в кабинете менять полы и сдирать всю штукатурку. В былые времена в одной из школ ( в 5F, если не ошибаюсь) после разлива около килограмма ртути (детки принесли) никакие ухищрения не привели атмосферу в норму. Школу просто снесли и разравняли бульдозером... С тех пор в школах КАТЕГОРИЧЕСКИ запретили использовать даже ртутные термометры.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
27.01.2013, 14:18 #354
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Теперь появилось новое направление-LOD-панели и светильники.Какие мнения?Может у кого есть опыт?Но уж очень дорого заявляют!
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
27.01.2013, 14:45 #355
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,376
- 1815
- 453
Не совсем правильное решение.
По информации из сервис мануалов, работа стирального порошка для стиральных машин автоматов эффективна как раз при начале стирки в холодной воде и постепенном нагреве в процессе стирки, причем многие правильные порошки хорошо стирают при минимальном нагреве.
Вообще буржуинские производители в плане экономии очень продуманны. Переход в стиралках на пластиковые барабаны и баки как раз вызван энергосбережением и если было бы выгодно лить горячую воду это давно бы сделали.
Про кондиционер утверждение тоже спорное, этот прибор в плане расхода энергии при работе на обогрев очень экономичен.
Потребляя 1 кВт энергии производит, в зависимости от модели и производителя 3,5-4,5 кВт тепла. Так что если применяется что то электрическое на обогрев, то лучше сплит, правда это справедливо до температуры на улице до - 3 ,-5 градусов.
Ниже тоже можно но требуются специальные модели кондеров и эффективность падает.Последний раз редактировалось R7NA; 27.01.2013 в 14:50.
Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
27.01.2013, 15:09 #356
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
27.01.2013, 15:11 #357
27.01.2013, 15:18 #358
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Это справедливо только при небольшой разнице температур .
Например , на улице +18 , а Вы хотите накачать в квартиру +18 .
А вот если на улице 0 , а Вы хотите в квартире +20 , то добавка
за счет теплового насоса к затраченной мощности будет всего 10 %.
С учетом амортизационных отчислений на кондиционер - уже в убытке .
Добавлено через 3 минуты
В целом да .
Местное освещение на станках обязательно лампами накаливания .
Общее разрешалось делать ЛДС , но обязательно соседние лампы должны бвыли сидеть ра разных фазах трехфазной сети .Последний раз редактировалось KulibinV; 27.01.2013 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
27.01.2013, 15:19 #359
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
27.01.2013, 15:22 #360
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Это называется эффективность теплового насоса . Такое принципиально может быть , но есть технические сложности . Короче , дорого и игра не стоит свеч .
Добавлено через 2 минуты
Извините , но Вы ошиблись .
Правильно : "если ВНЕ помещения тепло и помещение маленькое "Последний раз редактировалось KulibinV; 27.01.2013 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
