Показано с 1 по 5 из 5
    Fevzi
    Гость
    Вопрос Sony греется, а потом сгорает строчный транзистор
    При замене строчного транзистора в тел Sony возникает проблема: он сильно нагревается и через 15-20мин сгорает!
    Это повторялось не на одном, а на десятках телевизоров Sony с 54 трубкой
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Что при этом с растром ? В норме ?
    Бывает, правда редко, что японцы в строчник ставят составной транзистор. Менять нужно обязательно на родной.
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    такая проблема может также быть и из-за предвыходного каскада, посмотри конденсатор ,который стоит по питанию этого транзистора.Обычно он находится возле трансформатора.Возможно ,что проблема и в межкаскадном трансформаторе,но это уже -редко.
  1. Горит транзистор строчный в TV SONY
    от piter в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:06
  2. Ищу строчный трансформатор № 47105381 или аналог
    от Peterr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 14:05
  3. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
  4. Athlon-1000TB. Греется.
    от Stas (UT5ULP) в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 21:34
