08.08.2012, 19:23 #1
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
Подключить к счётчику
Всем привет ! возникла необходимость от счётчика провести провод в ванную комнату....вопрос как подключать проводку к счётчику электронному ! там надо докупать что то или там уже должны быть разъёмы для подключения ??? или можно подключить уже к имеющимся проводам или это сильно создаст большую нагрузку на автомат защиты ?
Олег aka morgusha
08.08.2012, 19:28 #2
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Даже не думай тащить в ванную комнату провода 220, убьет. И проверь заземлена ли ванна.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
08.08.2012, 19:39 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
08.08.2012, 19:42 #4
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Освещение ванной(220 В) предусмотрено проектом(если дом типовой). Что касается того, что можно подключать, то это зависит от мощности этого устройства, от диаметра проводов имеющихся в ванной (кажется допускается 6 ампер), от того, на сколько Ампер настроен автомат. В принципе не возбраняется, но обязательно корпус устройства заземляется отдельным проводом на щит электроснабжения.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.08.2012, 19:59 #5
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
в ванной сча пока есть ток один светильник...может от этого светильника и кинуть проводку ? просто знакомая сказала типа надо от счётчика в ванну там уже проштрабили канавку ) а я думаю от счётчика нафиг тянуть то если там уже есть лампочка значит иесть и проводка ! ну короче сложно что то доказать девушке...мало ли прийдётся тянуть всё же от счётчика...почему 220 не тянуть ? и где у нас идёт напруга меньше чем 220 ? )
и при том машинку стиральную надо всё равно при подключении заповить на свой автомат на счётчике ???
Добавлено через 36 секунд
и как проверить заземлена ли ванна ?
Добавлено через 1 минуту
и в самом автомате уже должн быть отверстия для подключения проводки или нет ? и если они там должны быть то там ток +- будет или может быть ещё и земля и если есть земля, то это значит что счётчик заземлён или совсем не обязательно ?Последний раз редактировалось morgusha; 08.08.2012 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
08.08.2012, 20:07 #6
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5330
- 2592
Проводка в ванную комнату.
Добавлено через 3 минуты
Скорее всего у топикстартера возникла необходимость подключить в ванной электроводонагреватель или установить дополнительную розетку для стиральной машины. Я угадал?).
По нормам ПУЭ все электроприборы, установленные в помещении с повышенной влажностью должны обязательно подключаться в линию с отдельным УЗО.
Если в ванной не предусмотрена проектом розетка, то она должна быть обязательно рядом с дверью в ванную, со стороны коридора. И должна иметь заземляющий контакт. Если вам все же необходима розетка внутри ванной комнаты, то целесообразнее протянуть провод к ней от ближайшей удобной распредкоробки. Но это должен делать электрик. Если вы сами беретесь делать это подключение, то вся ответственность лежит на вас. Только, убедительно прощу, перед тем, как лезь туда, ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ КВАРТИРЫ.
Если этот вариант не подходит, то можно протянуть отдельную линию от вводного щитка, если таковой есть внутри квартиры. Если его нет, то придется лезть эл.щит на лестничной площадке. Во-первых надо найти автомат, от которого запитана ваша квартира. Это можно определить поочередним отключением автоматов. Только перед этой операцией предупредите своих соседей! Иначе можете нарваться на скандал- возможно как раз в это время сосед смотрит по ТВ Олимпиаду! После того, как найден ваш автомат, необходимо его отключит (ручку вниз). Определить на каком проводе присутствует напряжение(отвертка-индикатор). Потом подключить вашу новую линию к тому контакту автомата, на котором НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. После включения автомата напряжение появиться на этом контакте.
Ни в какой счетчик вам лезть не надо! Едиственное что надо проверить, так это какого номинала ваш автомат.Если щит старый, то это , скорее всего, автомат на 16 Ампер(черный прямоугольный). Если это так, то его необходимо заменить на такой же, но более мощный - 25Ампер.
Совет - если у вас нет достаточного опыта или вы сомневаетесь, что все сделаете правильно, то найдите знакомого электрика. С электричеством шутки плохи - у него нет чувства юмора!
P.S. Ни в коем случае ничего не подключайте от светильника!!!
Во-первых там скорее всего провод недостаточной толщины, а вам надо для проводки провод не менее 2,5кв.мм. (ВВГ или ПУГНП или ПВС) обязательно медный в двойной изоляции.
Во-вторых розетка подключенная к светильнику будет работать только когда включен светильник. Нет света - розетка не работает!
Если будете тянуть линию от щитка, то провод заземления (желто-зеленый) подключайте к корпусу самого щита, он заземлен.
Что вы будете подключать в ванной? Какая мощность ?Последний раз редактировалось RX4CD; 08.08.2012 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
08.08.2012, 20:24 #7
- 25.04.2012
- 142
- 30
morgusha - ты погугли...
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...w=1024&bih=655kamysh
08.08.2012, 20:27 #8
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
в ванну надо протянуть просто для освещения и розетку для стиральной машины ! вообщем прийдётся тянуть от счётчика который в квартире как я понял ! а что бы лезть и смотреть в счётчик надо отключить в щетке напряжение на счётчик, верно ?
Олег aka morgusha
08.08.2012, 20:31 #9
08.08.2012, 20:34 #10
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
да говорю же что упрямая и говорит. что всё знает ) ну как бы делать то мне и я на её знания опираться не желаю )
Добавлено через 59 секунд
отключать в щетке питание на счётчик вообщем и потом уже можно в счётчике смело смотреть что там есть ???Последний раз редактировалось morgusha; 08.08.2012 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
08.08.2012, 20:36 #11
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
08.08.2012, 20:43 #12
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
объясните пожалуйста и если я завтра гляну и пойму что что то не допонимаю, то я конечно лезть не буду ! дом старый сталинский ! проводка 2х контактная сто процентов !
Олег aka morgusha
08.08.2012, 20:44 #13
- 19.09.2009
- Бобруйск
- 75
- 85
- 5
Любая работа будет выполнена хорошо, только когда ее выполняет специалист. Не занимайтесь этим, с электричеством шутки плОхи! А вашей девушке посоветуйте обратиться к электрику... если, конечно, не хотите несчастного случая с ее участием!
Ибо потом, в лучшем случае, придется обращаться к врачу...На приеме! EW7BB
08.08.2012, 20:48 #14
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
а объяснить ? что вставить автомат на 25А и от него провести 2 провода прям так не под силу что ли ?
попробывать то хотя бы можно...хотя бы узнать что да как...!Олег aka morgusha
08.08.2012, 20:49 #15
