06.09.2015, 15:04 #1
- 06.09.2015
хелп
Возможно не по адрессу, но все же.
Доброго времени суток, у меня, человека далекого от всех этих ваших штучек, возникла проблема. Умер термопредохранитель на мультиварке ( номинал RY-167c-250v-10A) и что самое странное, под рукой имеется подобный элемент но с одним отличием RY-167-15A. Отличие в апераже, если вдруг кто не заметил. Отсюда и вопрос, ничего страшного в том, что я за место элемента с номиналом 10А поставлю 15А?
06.09.2015, 15:14 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Поставить-то можно, только предохранители без причины не сдыхают! 10 и 15 Ампер разница допустимая, но риск выхода вашего электронного устройства вырастет ровно на треть!
Примите к сведению!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
06.09.2015, 15:39 #3
- 06.09.2015
Если использовать ИБП, то проблем, по идее, не должно быть?
06.09.2015, 15:52 #4
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3868
- 486
А вот именно тут как раз большой проблем!
У меня один знакомый рассказывал, что много раз с таким сталкивался в придорожных кафе (аналогичные случаи с отказавшими микроволновками). Электропитание там нестабильное, и очень часто приходится использовать ИБП. Эти агрегаты недорогих классов имеют на выходе далеко не синусоидальное напряжение. Вот вероятная причина.73! Андрей VZ
06.09.2015, 15:52 #5
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Два возможных варианта - 1. Сгорел при случайном броске напряжения, 2. Что-то коротнуло в самой кастрюле. Поставьте другой предохранитель и попробуйте ток измерить при включении. Там электроника, поэтому, как утюг, просто прозвонкой не проверишь. В любом случае, надо разобрать и глянуть, что внутри.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
06.09.2015, 15:57 #6
- 06.09.2015
"Кастрюлька крякнула" от незапланированного стресс-теста, если так можно сказать. По невнимательности было неправильно указанно время работы и печка работала что-то около 10 часов ( возможно меньше, никто не знает когда она выключилась) поэтому можно предположить, что предохранитель отработал свой температурный режим, а не был убит из-за внутренних неисправностей. Это, так скажем, раз. Два. Дизель не сможет предотвратить скачки напряжения и прочие помехи в сети, поэтому разница должна быть, я так полагаю. Три. Внутрянка, включая мозги была проверена на наличие механических повреждений, КЗ и прочих неисправностей, все отлично.
UPD. слово в сторону повышенных температур, все пластиковые элементы возле нагревателя так или иначе поплавились, поэтому и грешу на температуру, а не скачки напряжения
06.09.2015, 17:25 #7
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
06.09.2015, 19:41 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Не всё - если остальное исправно, заработает. Но до следующего "стресс-теста".
Поскольку новый на больший ток (15 А)- может быть и пожар...Борис RU3AX
06.09.2015, 20:34 #9
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,382
- 1829
- 457
Ключевое слово у топик стартера "термопредохранитель",
коллеги давая советы видимо не приняли это во внимание,
основное свойство этого элемента - защита по температуре,
а параметр по току в 15 ампер ни как на безопасности не скажется.
Это просто допустимый ток который возможен в цепи этого
элемента.
Безопасность не пострадает.
Смелее , мастер!Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
06.09.2015, 20:58 #10
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Термопредохранитель серии RY рассчитаны на рабочий ток – 15А, рабочее напряжение 250V. При превышении номинальной температуры RY-167 срабатывания отрабатывает стоп-механизм,- плавится легкоплавкий элемент, который размыкает цепь термопредохранителя RY-167. Так же термопредохранитель RY-167 рассчитан на защиту от перегрузки тока. При превышении одного из заданных параметров (номинальная температура срабатывания предохранителя, рабочий ток) цепь размыкается и обесточивается, тем самым препятствуя возгоранию. Термопредохранители невосстанавливающиеся RY-167 применяются в кондиционерах, автомобилях, фенах, электрических моторах и различной бытовой технике, служат для защиты электронных цепей от перегрузки тока или перегрева.
Так как предохранитель RY-167 является не восстанавливаемым, то после его перегорания его необходимо заменять.
Время перегорания предохранителей RY-167 завиxсит от силы тока, проходящего через плавкий элемент. Так, при коротком замыкании, когда ток очень велик, предохранители перегорают достаточно быстро, и в этом наиболее опасном случае служат простой, дешевой и надежной зашитой.
Несколько раз приходилось ремонтировать технику (авто, масл. радиаторы, микроволновки и т.д.) с вылетевшими RY по причине перегрева. Т.к. их в наличии не было, ставил обычные предохранители. Естественно предупреждал клиентов о опасности перегрева.Последний раз редактировалось RU4A; 06.09.2015 в 21:08.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
18.04.2016, 19:38 #11
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Ищу схему электробаяна РИТМ.Уже год борюсь с ним,не мгу одолеть.
Перелопатил практически весь инет-ничего,кроме внешнего вида.
Может у кого есть что.Или кто нить имел с ним дело.Подскажите ,плиз.
