19.10.2018, 14:38 #1
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
AirSpy HF+
ознакомлю Вас с новинкой 2017 г. выпуска. Это КВ-УКВ приёмник.
https://airspy.com/airspy-hf-plus/
Бюджетный, миниатюрный и тяжёлый в литом алюминиевом корпусе. Отдельно пока наверное без смысла что то писать, но я приведу Вам несколько скриншотов моих испытаний. Тестировался он на УКВ в центре Москвы (Старая площадь рядом). В качестве антенны! был использован отрезок провода 5 см от проводки интернета.
это без антенны
с ней
В районе 146 Мгц нечто обнаружено, периодически исчезает.
На СДВ-ДВ-СВ-КВ, шумовая дорожка значительно выше минус 110 дБ. Непонятно как работает схема децимации у этого приёмника, частоты обзора кратны двойке, максимальная 768 кГц, минимальная 24 кГц,
но на дорожку это не влияет. Сам приёмник прямого преобразования, по типу флексов со встроенными АЦП, разрядность не известна. Упоминается только, что квадратуры IQ 22 бита после обработки.
Это СДВ без антенны.
С антенной.
Чувствительность у него дикая и не характерная для 50-омных входов. Стоит по старинке поднести руку к антенне, дБ на 20-30 всё вверх уходит.
Планирую использовать его в городе с ферритовыми и др. типами антенн, для машины, без ноута он не будет работать, да и ПО sdr-console V3 новое поколение, работает пока под windows server 2008 R2. Аппарат интересный, будем тестировать.
p.s. для конспирации я его листиком от блокнотика прикрыл, хвост USB только виден.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
31.10.2018, 20:48 #2
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Исследую новейший китайский приёмник выпуска 2017 г. AirSpyHF+.
Airspy HF+ SDR HF/VHF
Наконец вчера довез его домой, решил ночью пройтись по эфиру на! какую то проволочку нашел см 10 (sma разьёмы не могу купить).
В железобетонном доме, в двух метрах у окна. Покрутил, приятно, на часто те 7340 кГц обнаруживаю радио Румыния, еле, еле. При заявленной чувствительности в 0.02 мкв на КВ на 50 омный вход с такой антенной это наверное хорошо. Прикосновение руки, вызывает только увеличение шумовой дорожки. Обнаружил небольшой дефект, если послушать УКВ и вернуться в АМ, необходимо отсоединить USB и снова воткнуть. В этом случае шумовая в АМ диапазоне становиться минус 125 дБ, вместо 100 дБ (китайцы что то не доработали). На длинных волнах идут два столба очень аккуратные в районе 200 кГц с небольшим разносом. Помех разумеется нет, антенна то никакая. Из техники, ноут, телевизор и одна лампа светодиодная (попробую в темноте).Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
01.11.2018, 03:54 #3
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Это Сатана, а не приёмник, я раскрутил минус 145 дБ на КВ по шумовой, так жить нельзя это Китайцы, регулировал полосу обзора 48-768 кГц и уловил тот момент, куплю разьёмы допишу.
01.11.2018, 06:10 #4
Юстас Алексу!!!!! Вы близки к провалу. Нужно срочно накатить - коньяк нельзя - раскроют как американского шпиона. Откуда у московского алкаша деньги на коньяк? Только палёной водочки около литра и распевать песни на Лубянке "Боже царя храни" и запад нам поможет...Царь тебя не тронет.. Приёмник - если будут брать - надо съесть - иначе его передадут в Сколково. А это провал...
R7LC Анатолий
23.11.2018, 17:56 #5
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Обещал фото выложить, это стенд для освоения магнитных антенн из ферритовых колец и д.р. Пока результаты по нулям, на КВ только радио Румынии приняли. KASON, что рядом, еле еле слышно.
Детали, антенна ферритовые кольца 30 мм 30 ВЧ, одеты на пластиковую трубку из свернутого материала от обложки папки, очень пружинистый. Катушка, ну витки из картинки видно, медь 4 мм. КПЕ, от трофейного приёмника вермахта. Между колонок, домик - корпус для РЭА, я здесь упоминал в интересной инфо., не Китайский, а из Эстонии. Полоса пропускания не по -6 дБ, я сделал обзор 768 кГц, горб где то 100 кГц, а с боку по нулям, очень добротный контур, при 48 кГц, без верньера, только итерациями точно подогнать можно, я про Румынию, рукой до КПЕ дотронешься, настройка уходит.
Об эксперименте, при полосе обзора 48 кГц с шагом в 100 кГц, погуляли по КВ сверху вниз, от 10 МГц. Я уже упоминал о шумовой в -145 дБ, гуляли мы с -135 дБ и вдруг на 4885 кГц, на 10 дБ провал. Всё -145 дБ чувствительность, но это не факт, что в следующий раз будет также. Главное известен механизм. Прогу я перегрузил, комп тоже, а вот после выключения опять -135 дБ. Я говорил железка, железка, что то хитрущее туда китаёсы вдули. Надем.
Приёмник на коврике, кабель RG-58 10 м. Электромагнитная обстановка, хуже некуда, стенд на кухне расположен, папа же может есть на коленках, а вот технике всё самое, самое, также как и в ИТ. Планирую сделать на оргстекле 6 мм, КПЕ, антенну, настройку, есть ещё ДВ антенна из стержней в пучёк собраны, штук 10 и в термотрубке похоронены, чуть по короче чем представленная.
Судак, это дань нашей братве из деревни, они самый ответственный блок на мачте крепили, Борька (Морские дьяволы) тогда так расстроился, два раза 4-х метровая труба с блоками и т.д. на землю с 6-ти метров.
p.s. главное в нашем деле, что папа не пьёт, 350 г. коньячку в сумме с дорогой и бутылочку пива на кухне.Последний раз редактировалось SDRVPN; 23.11.2018 в 18:13.
23.11.2018, 23:48 #6
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
05.03.2019, 19:12 #7
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Сегодня день памяти, в 1953 не стало тов. Сталина. Мы нашли -145 дБ, но поскольку исследования велись с ноября 2018, будем считать, что я это посмертно обнаружил. Почти 5 месяцев, носить в своей голове, не понимаемую тайну этого приёмника. Всем известно, что SDR основан либо на прямом преобразовании (Гильберт), либо DDC. Характеризуется стабильной шумовой дорожкой, вытекающей из эффективных разрядов АЦП.
А, тут раз и скачёк на минус 10 дБ, неплохо, чувствительность в три раза почти возрастает, а объяснить, научиться включать в никакую. Сам приёмник взял и решил станций побольше попринимать.
Как то оно отлегло, как страшный сон, сколько раз мимо Комитета проходил - Лёха - что это, мимо ГШ, ну что это.
Это АРУ, звучало в ушах, вернее, сам сказал, сам и услышал.
Умом, по крайней мере, мне это понять невозможно, до старта приёмника выбирается аттенюатор, видимо по каким либо причинам, у него соскакивали настройки и шумовая падала на минус 10 дБ. Главное нашли, в разведке всё дело случая, мне сервер на работе сломали, ничего особенного, причём я даже знаю кто и зачем, просто сменили пароли и больше ничего. Пару часов я повозился, новый поставил и вот даже Глухарёв не спас - в никуда настроение, всю ночь с комитетчиками просидели (в знак благодарности, уволят меня...) в 6 утра, облазив всю SDR-CONSOLE-V3, как то оно само пришло, как будто не твоя рука, а дирижёр с Лубянки, взял и показал.
Последний раз редактировалось SDRVPN; 05.03.2019 в 19:15.
06.03.2019, 10:37 #8
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
18 bit ацп - не плохо: https://airspy.com/airspy-hf-plus/ и стоит 199 долл. - тоже не плохо: https://www.itead.cc/airspy-hf-plus.html Тот же афедри 16 бит и стоит также, по моему: http://www.afedri-sdr.com/index.php/...ng-information
Последний раз редактировалось R0SBD; 06.03.2019 в 10:41.
07.03.2019, 09:42 #9
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Сравнение этого приемника с существующими на рынке sdr: https://www.rtl-sdr.com/our-review-o...-rsp2-rtl-sdr/ краткая таблица сравнения: https://www.rtl-sdr.com/wp-content/u...hf_compare.png Кратко - уделал всех... За счет хитрого смесителя-тюнера с подавлением гармоник преобразования, плюс хитрое ацп с sigma-delta преобразованием с его узкополосностью в 1-2 мгц вместо обычных ацп с полосой до 30 мгц.
ps Хотя здесь намеряли в пользу Персея: https://www.youtube.com/watch?v=CRMxiePgA3E И да, приемник уже обсуждали этот: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%EE%EC/page5Последний раз редактировалось R0SBD; 07.03.2019 в 10:12.
07.03.2019, 09:53 #10
07.03.2019, 10:10 #11
Объясните, где вы увидели, что там АЦП с разрешением 18 bit? Зачем вводите в заблуждение?
07.03.2019, 10:12 #12
07.03.2019, 10:24 #13
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Ну 16, 16, успокоились? Ссылки же дал, там написано все.. И в ветке на сикьюхаме об этом же.. Там другие плюшки, в сравнении со сравниваемыми. И тоже расписано по ссылкам. Не в последнюю очередь из-за микросхемы sta709, видимо: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%EE%EC/page3
Последний раз редактировалось R0SBD; 07.03.2019 в 10:33.
07.03.2019, 10:26 #14
07.03.2019, 10:29 #15
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Читал гугл переводчиком. Я не собираюсь писать что этот приемник самый лучший. Я просто считаю что он экономнее ( по деньгам) всех будет, для сооружения например удаленого sdr-приемника, на сегодня. Уже и кстати начинаю сомневаться, судя по постам, а так ли на самом деле...
