03.11.2018, 19:27 #1
- 03.11.2018
(Вопрос)TRRS гнездо для зарядки и проигрывания аудио
Добрый день, оказался в ситуации когда без сторонней помощи не могу сдвинуться с места и надеюсь на ваше вмешательство. И так о проблеме, я решил сделать беспроводные наушники, по средством Bluetooth используя модуль BK8000L. Но в тоже время сохранить возможность прослушивать музыку и через кабель, для этого в корпусе было выделено отверстие для гнезда mini jack.И все в принципе получилось,но после мне не захотелось делать лишние отверстия в уже готовом корпусе для micro-usb или Type-c,и по этой причине я решил сделать что бы моё устройство заряжалось посредством (Male TRRS to USB). Но тут я и столкнулся с проблемой. Как это все подключит, что бы и зарядка работала и в то же время,можно было в любой момент подключить aux кабель и слушать музыку через него. Очень надеюсь на вашу помощь.
03.11.2018, 21:09 #2
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Не по адресу.
Если из России вас плохо слышат в Южной Америке на 100 ватт -мы поможем советом)
А с таким вопросом надо идти на какой нибудь радиокот и другие достойные сайты .Пути Вч токов неисповедимы!
04.11.2018, 17:07 #3
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,445
- 1408
- 3107
Может быть, вот это How to Hack a Headphone Jack поможет как-то?
А вообще-то этот вопрос лучше бы выяснять на каком-то другом специализированном форуме, как уже советовали выше.
Последний раз редактировалось N2HO; 04.11.2018 в 17:52.
73! Георгий, N2HO ::
04.11.2018, 17:36 #4
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
Не могу сообразить, где проблема.
Есть штекер с четырьмя контактами. Один - земля, второй - пять вольт, третий и четвёртый - звук. Только вот на том конце кабеля надо будет сделать разветвитель - три провода пойдут на звук, два на блок питания. На том конце - на конце источника звука - компьютера, магнитофона и т.п.
Надеюсь, контроллер зарядки в наушниках встроен, а то загорится аккумулятор на голове.
05.11.2018, 07:49 #5
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
Ааааа..... Первое сообщение написано в довольно-таки странной манере, надо 10 раз перечитать, чтобы понять. Имеется в виду, что есть звуковая карта с усб выходом? Тут без переделки штекера, который втыкается в звуковую не обойтись, т.к. там, где мы хотим брать пять вольт для зарядки, должен быть микрофон. И вообще надо проверить - есть ли в том гнезде на звуковой пять вольт. Я с такими франкенштейнами, как звуковая карта с усб гнездом, не сталкивался. И ещё было бы неплохо поглядеть на макимальный ток тех пяти вольт, если они там есть.
А звук на разъём звуковой карты выдаётся в аналоговом виде? Потому что если в переходнике с джека на усб стоит какой-то цап, то скорее всего попытка подзарядиться от него ничем хорошим не закончится.
