Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Чувствительность радиоприемников Silver 60-х годов
    04.12.2018
    149
    6
    48
    Добрый вечер,господа!
    Меня интересуют параметры приёмников фирмы Silver? Silver 10TA-373 и другие модели (кроме Сильвер Спэйс Мастер)
    А именно чувствительность и избирательность на коротких волнах. Кто имел возможность их крутить и слушать, выскажите всё мнение, нигде в рунете нет отзывов.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,092
    533
    661
    В цифрах параметров не нашёл.Но зато фотки нашёл.Внутри- 10-транзисторный супергетеродин.Схема 80-х годов. Возьмите РОССИЮ-303 или ВЭФ,СЕЛГУ.Всё то же самое. Чем он может удивить? Динамик на 0.3вт. Нажмите на изображение для увеличения.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    Сегодняшний неизбалованный народ можно удивить только состоянием эфира в 60-х.
    Кто тогда из счастливых обладателей "транзисторов" думал о чувствительности, если чистейший эфир был забит под завязку?
    Любой бытовой приёмник был
    04.12.2018
    149
    6
    48
    Тем, что японцы ставили транзисторы в смесителе, УПЧ с коэффициентом усиления 400-700. Поэтому и чувствительность по паспорту 0,5-10 мкв, в отличие от ВЭФов и Океанов с их чувствительностью в 150-250 мкв.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,092
    533
    661
    Ну если знаете чувствительность по паспорту в 10мкВ,то в чём вопрос? Нынче и 300мкВ лишние. 10мкВ хороши при использовании штатной телескопической антенны. 300мкВ - подключите наружную антенну. И то и другое в городе не пригодится! Только в деревне,и ночью.
    Хотя вот я посмотрел на ВЭФ-202, чутьё 70мкВ. Предостаточно.
    Переносной радиоприёмник ''ВЭФ-202''.
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Это для меня с боооольшим сомнением. при таком монтаже, да без экранировки! В той же "России" "Веге" последний каскад УПЧ и детектор в экране (!), а как они верещали, если забывал поставить экраны на место. Нет Иван с Урала, чуда там нет! Я один из ВЭФов переделал на КТ3107 (с подбором режимов), шума меньше - факт, а роста чутья не заметил, не лучше чем у заводского братца.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    чуда там нет!
    Главное "ЧУДО" ранних VEF-ов - трансформаторный двухтактный УНЧ. Малый ток покоя выходных транзисторов и более длительная работа дорогих и дефицитных батарей питания. А чутья " в те " времена хватало.
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Так Игорь и в его "япошке" трансформаторный! только почему то ожидается, что чутья у неё будет ОГО-ГО! Вот и вопрос чисто риторический: " с чего бы". Как вот объяснить. что б было понятно, что кроме "коэффициента усиления транзистора" есть ещё и "коэффициент устойчивости" которые вместе дадут "коэффициент усиления каскада", в совокупности е усиление всего устройства.....
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Как вот объяснить..., что кроме "коэффициента усиления транзистора" есть ещё и "коэффициент устойчивости" которые вместе дадут "коэффициент усиления каскада"
    Ну, наверное, надо начать с того, что любое СЕРИЙНОЕ производство стремится к минимуму наладочных работ - хоть в Японии, хоть в СССР. Как наиболее трудоёмких и дорогих. Но в СССР при производстве бытовых радиоприёмников использовались комплектующими с параметрами " как бык пос... ", ну во общем вы поняли. Вот и создавались схемы под НАИХУДШИЕ экземпляры транзисторов-конденсаторов. Дополнительный плюс: а вот нефиг слушать чегонеположено !
    А там - как гробы у Безенчука. Любой транзистор - огурчик. Можно без опаски проектировать схему на максимум усиления. Будет работать! И работают.
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск
    278
    184
    205
    Чувствительность советских бытовых приемников определяли при соотношении сигнал/шум 20 дБ (ГОСТ не смотрел, но в моём справочнике по приёмникам так). Для связных, и у буржуев 10 дБ. И никакого чуда нет. Накиньте эти 10дБ и получите аналогичные цифры.
    Те же дела и с выходной мощностью: наши указывали среднюю, а японы PEP. Надеюсь вы не верите, что из динамика 0.3 Вт может 150 выскакивать
    И детальки японые тоже не все ахти какие. Легко на наши менялись и меняются. Только тогда эти наши из "почтовых ящиков" носили. Посмотрите на зверюшку 2П312А - в 1987 г. в МШУ на 144 Мгц...... Да и сейчас еще неплох.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    ... и на BFR90 в ранние 70-е. И всё станет ясно.
    Советское - Значит Отличное !!!
  12. #12
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Добавлю - не только наладочных, но и технологически упрощеных.
    С детских лет увлекался конструированием "карманных" приёмников.
    Последняя работа из той серии приёмник-копия серийного Сокол-403. Печатная плата самодельная, транзисторы подбирал, из имеющихся, по максимуму коэффициента усиления, пришлось даже в ПЧ поставить пару транзисторов с меньшим коэффициентом - возникало самовозбуждение. Но я делал контура с большей добротностью. В серийном Сокол-403 магниная антенна намотана литцендратом из 7 жилок, а я мотал самодельным - из провода 0,05, сечас уж не помню точно 21 или 27 жилок - подбирал чтоб количитсво витков уместилось на стержне. Аналогично в контурах ПЧ - вместо одножильного провода самодельный литцендрат 5 или 6 жилок - подбирал по обьёму чтоб влезли в броневый сердечник.
    Был проведён "эксперимент" (попутно с поездкой на рыбалку) - в ночное время когда есть прохождение СВ диапазоне, сравнивались серийный ВЭФ-201, серийный Сокол-403, и мой "хоум мейд ал-ля Сокол-403". Была выбрана не мощная станция предназначеная для городского вещяния.
    1. На расстоянии 60-70 км от станции на серийном Сокол-403 стала совместно как фон прослушиваться другая станция - нехватало избирательности.
    2. На расстоянии 130 км серийный Сокол-403 вообще заткнулся на этой частоте - ВЭФ-201 и мой уверено без искажений принимали эту станцию.
    3. Проверили какие станции принимает в данное ночное время все три приёмника - о серийном Сокол-403 даже сказать нечего - менее 50% и с паршивой избирательностью чем мой "хоум мейд".А мой приёмник принимал все станции что и ВЭФ-201, и разница только в акустическом оформлении - у ВЭФа больше на один каскад в УНЧ и на один каскад в ПЧ и мощность УНЧ больше.
    P.S. выводы - а) не все параметры можно улучшить просто заменой транзисторов, б) увеличение добротности резонансных контуров (конечно это сложнее чем перепаять транзистор) лучше!
    P.P.S. Тот приёмник "хоум мейд" храню как память - если электролиты за эти десятилетия не высохли то должен быть рабочим.
    А по поводу ВЭФ-201 - лежат два достались в наследство - один от дедушки, один от папы - могу подарить один если кому надо.
  13. #13
    04.12.2018
    149
    6
    48
    Если бы, как Вы говорите, чутьё у ВЭФов и Океанов было хорошее (такое же , как у "японцев"), их бы не выбрасывали на помойку и не дарили как сейчас. Кто из Вас крутил приёмники Sony или National Panasonic, тот поймёт, что советские приёмники это хлам, а японские - крутость. И даже сейчас, на КВ нечего слушать и в городах одни помехи, но на аукционах , если появляется японский приёмник, то его быстро выкупают, потому что, это Вещь, сделанная на века прямыми руками японских специалистов для людей. А советских приёмников везде на аукционах сотни и они никому не нужны.
    Итог ветки: Советские приёмники - отстой. Япония, Германия- вещь.
    Всё, тему можно закрывать.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Америку и Британию забыл.
    Начали за здравие ....
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    587
    94
    А вы лично кроме своего ширпоторебного сильвера ещё чего-нибудь когда-нибудь крутили?
    Вы не поверите,но древнияя схемотехника ширпотреба всех производителей практически одинакова.Вся разница в "обёртке".Ведь блестящий лошёный японец с примитивной схемой и худшими параметрами лучше советского топорного.....
    Ваши заявления о чувствительности импорта 60х годов в единицы микровольт это бред сивой кобылы.....
    Ограничтесь заменой электролитов.На большее вы не способны.Параметры приёмника не улучшаются тупой заменой транзисторов по одной бэта.По вашему разумению можно сделать приёмник всего на одном -двух транзисторах с бэтой по 2000-3000 каждый.....
    Плохое чутьё возникает из-за расстройки каскадов в следствии банального старения элементов.Нужна настройка по приборам ,которых у вас нет и никогда не предвидится.Но вы с глупым упорством наивно верите нетронутым заводским залитым сердечникам......
  1. SILVER 5S 626
    от 4L1G в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 09:13
  2. Подарили трансиверы США 60-х годов
    от KI6EEO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 13:08
  3. Эфир на СВ, в 60-х
    от step в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 09:44
  4. Радиоприёмник AEG 1939 года
    от volvo в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 13:37
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 18:57
Метки этой темы
