04.06.2019, 08:05 #16
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 879
- 321
- 198
Последний раз редактировалось R1SA; 04.06.2019 в 08:31.
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
04.06.2019, 08:15 #17
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 879
- 321
- 198
Включается одновременно. И ноль и фаза и земля. Все три провода прикручены к вилке. Вилку в розетку - ДИФ ёк!)))
Вот да, как вариант договориться с электриками и вы***нуть к чертям этот диф. Как-то всю жизнь прожили без них в старой хрущевке и (что удивительно) - жив еще. Фактически вся аппаратура и так защищена. Такое ощущение, что эти дифы - очередные происки маркетологов. Толку немного, зато наценка. А подробнее о дросселях на ферритах можно? Что за кольца, какой провод и сколько???
То есть у Вас для шека сделано персональное заземление? Думал об этом. Но овчинка выделки не стоит. Тянуть с 4-го этажа вниз персональное заземление - дорого и чревато излишним вниманием б(з)дительных соседей.Последний раз редактировалось R1SA; 04.06.2019 в 08:34.
73 de R1SA! (Игорь)
04.06.2019, 13:05 #18
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2587
- 1292
Не-е-е!
Я хорошо посмотрел. Трубостойки колхозных антенн, ограждения, проволокой 6 … 7 мм соединены с … продолжением проволоки по корпусам эл. щитов в коридорах до подвала, а там - ушли под бетон в пол.
Четыре подъезда - четыре такие схемы.
Наружной шины, которая должна бы быть от ограждения и к заземлителям - на доме не было.
Основание "Унжи" я так же, соединил к этому проводу. А что было делать?
Ну, а на тему фильтра:
Был у меня такой. Были и помехи от уличного освещения, (подстанция под балконом, кабели - по воздуху, вдоль здания). Прямо рёв стоял на НЧ.
Подключал фильтр: и так и эдак, и переделывал на несимметричную схему, и от земли изолировал, и ноль заземлял... результат - ноль.
Как ревело, так и ревело.
Может там, в сети, и было "нечисто", но на то, что принималось антенной фильтр не влиял. НУ НИКАК!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.06.2019, 13:38 #19
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
Какой вообще смысл в низкочастотных проходных конденсаторах? Они для блокирования ВЧ помехи - что есть, что их нет. Бесполезны абсолютно.
Тут уже предлагали определиться - для какой цели используется фильтр. И применять тот, что требуется по назначению.
Универсальное решение для блокирования ВЧ помехи в проводах сети - дроссель на большом ферритовом кольце одновременно всеми тремя проводами. В том числе и земляным проводом PE. Току ВЧ помехи без разницы, для чего был кем-то раньше предназначен провод, по которому он в данный момент протекает. Он не в курсе, что этот провод условно называется PE.
На всякий случай напомню прописную истину. В наших шеках и квартирах радиочастотной земли нет по определению.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.06.2019 в 13:50.
04.06.2019, 15:53 #20
04.06.2019, 20:20 #21
06.06.2019, 06:59 #22
- 18.02.2013
- 224
- 42
- 4
Этот фильтр не защищает от помех для PLC системы, а наоборот очень сильно шунтирует выходными конденсаторами сам PLC сигнал.
Необходим фильтр, у которого выход без конденсаторов. Кроме того защитное заземление (шина PE) в квартире сама является источником сильных помех.
Выхода 2.
1. Перейти на WI-FI. Современные Wi-Fi роутеры обеспечивают высокие скорости для интернета.
2. Сделать сетевой фильтр самостоятельно (дроссели на ферритовых стержнях 4шт., пленочные (не проходные) ВЧ конденсаторы 2шт., без средней точки и без заземления.
Фильтруется только дифференциальная помеха между нулем и фазой.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
06.06.2019, 07:45 #23
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
По поводу фильтра из самого первого сообщения.
1. Фильтр настроен на частоту около 12 кГц судя по данным дросселей и конденсаторов. Т.е. он режет все, что выше 12 кГц.
2. Ток небаланса L-N при 220 В 50 Гц (ток протекающий по проводнику РЕ от фильтра к щитку, в обход дифавтомата) - 138 мА. Т.е. любой дифавтомат на 30 мА будет срабатывать.
3. Смысла в этом фильтре нет никакого в вашем случае, так как все помехи свободно будут идти по проводнику защитного заземления РЕ. А без него фильтр практически не работает.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
06.06.2019, 09:17 #24
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
06.06.2019, 18:39 #25
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 879
- 321
- 198
1. Насколько мне известно минус вифи в том, что она подстраивается под скорость самого низко скоростного участника сетки. У меня через WiFi жена смотрит телевизор (интернет трансляции) и пользуется смартфоном. Может можно как-то сделать два независимых канала интернета, но я так не умею и не знаю возможно ли подобное вообще.
2. Подсказали вообще несколько иное решение. Использовать разделительный трансформатор и со стороны потребителей этот фильтр. Трансформатор фильтрует сетевые помехи от питающей сети. Фильтр предотвращает попадание помех от передатчика в общедомовую электросеть.
ПЛЦ (насколько мне известно) только в моей квартире. Не думаю, что у всех моих соседей такая сложность с прокладкой витой пары по их квартирам.
Спасибо за расчет. То есть у меня получается два варианта. 1.Выкинуть ДИФ и заменить его на простое УЗО. 2. Поставить ДИФ на ток от 150 мА.
В свете данной Вами информации Вдвойне интересней установка последовательно разделительного трансформатора без заземления и этого фильтра. Опять же вариант с выводом своего электрозащитного заземления.Последний раз редактировалось R1SA; 06.06.2019 в 18:47.
73 de R1SA! (Игорь)
