13.08.2019, 18:11 #1
- 13.08.2019
- 36
Корпус AeroCool, перестала гореть подсветка
Доброго времени суток, сегодня после того как случайно при монтаже кулера замкнул плюс с минусом на блоке питания, перестала гореть GRB ПОДСВЕТКА. Лента светодиодная там RGB и контроллер отдельный, работает все с 5 вольт. В чем может быть причина? Перегорели светодиоды или контроллер?
13.08.2019, 18:25 #2
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Поиск любой неисправности начинается с проверки питания.
Если у ленты контроллер отдельный-то
проверьте напряжение 5 Вольт на входе контроллера.Есть? Если да,то проверьте на выходе,если нет-то отпаяйте ленту и проверьте.Если нет-то сгорел контроллер,его под замену.Алексей R2LAC
13.08.2019, 22:53 #3
- 13.08.2019
- 36
14.08.2019, 08:33 #4
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
А что это на светодиодах за чёрные точки ??
Вот Вам и неисправность,похоже.
Нигде никогда в нормальных светодиодах не видел этих точек-походу,выгорели они у Вас.Ленту поменяйте для начала,если напряжение есть на выходе.Алексей R2LAC
15.08.2019, 11:53 #5
- 13.08.2019
- 36
такую ленту уж не найду, искал..........именно такую
15.08.2019, 13:51 #6
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Это не просто чёрные точки как в сгоревших светодиодах. Это чип управления каскадируемой светодиодной матрицы. Оч. похож на ЭТОТ. Так что внешний контроллер "сдвигает" 24 бита информации для работы одной матрицы.
