Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Помогите завести повышайку напряжения
    QRPP
    13.03.2021
    32
    4
    3
    Всем привет! Извиняюсь за такой вопрос, но я новичок в электронике. И возникла такая проблема.
    Решил собрать повышайку для подсветки дисплея мобильного телефона. Нашел схему https://usаmodelkina.ru/4651-fonarik...-telefona.html Так как не нашел транзисторы bc556 и bc546 у нас в магазинах, пришлось купить близкие по номиналу bc557 и bc547 которые были в наличии. Но вот возникла проблема. Подключаю пальчиковую батарейку(1.48в)- на выходе 0,08 вольт. Подключаю две батарейки в параллель(2,9в)- на выходе- 0,20 вольт. Подключаю батарейку от наушников(2,7в)- напряжение не выходе растет до 15 вольт. Подключаю аккумулятор 18650(4 вольта)- на выходе 0,86 вольт. Мне необходимо чтобы схема работала от двух пальчиковых батареек. Что я делаю не так?
    29.03.2009
    1,075
    560
    200
    Цитата Сообщение от bestik Посмотреть сообщение
    Подключаю пальчиковую батарейку(1.48)
    Какой класс школы?
    А-а, понятно - ЕГЭ..
    QRPP
    13.03.2021
    32
    4
    3
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Какой класс школы?
    Ой, ну к чему ерничество? Человек не может ошибиться? Да, неверное выразился, не в параллель а последовательно.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    5,951
    4031
    4844
    Привет, уважаемый аноним!
    Неприятно, когда по имени не можешь обратиться, но ...
    Всё же дам один совет:
    Лучше обратитесь вот сюда:
    https://www.rаdiokot.ru/forum/
    Дело в том, что здесь по большей мере тусят люди, которые, работая в эфире, не очень то и понимают, что там, внутри этого ящика.
    08.10.2016
    1,720
    1292
    2295
    У меня не лежит душа к этой схеме (вполне возможно она и хорошая - ну не нравиться мне) .
    1 пока не обращаем внимание на диоды и конденсатор, справа (можно временно их и не ставить. Но добейтесь работы генератора. Для этого параллельно катушки подключите наушники (любые, можно от плейера) через конденсатор любой ёмкости от долей мкФ до единиц. В наушниках должен быть писк, рык, хоть что то постоянное. Если устойчивого звука нет надо подобрать соотношение сопротивлений резисторов R1 R2, пропорционально увеличиваем один уменьшая при этом другой. Я бы поставил временный переменный резистор, который после настройки заменил на постоянные. Переменник понадобился бы и тогда когда окончательно будете подбирать выходное напряжение. Наушники же слегка изменят режим работы генератора, вот и пригодиться переменник.
    2 Получив устойчивою работу генератора, подсоединяем диоды и электролитический накопительный конденсатор. Вероятно режим надо будет подправить (тут и пригодился бы переменный резистор) С приборами конечно всё проще и быстрее, но кто знает что у вас а шкафчиках.
    Вот прилагаю свою схему, которую надо оснастить диодами и ... вперёд. Приглядитесь - проще и проверена многими
    Не удивляйтесь, если увидели что схемка применяется совсем по другому случаю.
    P.S. диодики цепляются к минусу батарейки и к нижнему выводу катушки (на схеме динамик, который понятно надо заменить на катушку - дроссель, ключ ес-но тоже убрать). Ну уже добавлю работает от 1,5 вольта. Подбирается режим переменником. Но наверное и сам мог догадаться.......
    Коллега
    23.04.2011
    3,047
    1394
    2225
    https://www.chipdip.ru/catalog/popul...preobrazovatel
    Закажите почтой, выбор огромный.
    08.10.2016
    1,720
    1292
    2295
    Ко мне можно всегда - чем могу - помогу.
    QRPP
    13.03.2021
    32
    4
    3
    https://www.radiokot.ru/forum/
    Спасибо большое! Хорошего дня Вам!
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    5,951
    4031
    4844
    Объясните мне тупому. Ну да, генератор. А почему выпрямленное напряжение выше напряжения батарейки?
    08.10.2016
    1,720
    1292
    2295
    Запросто! При размыкании цепи в катушке (индуктивность) возникает ЭДС индукции много больше приложенного напряжения. Размыкаем генератором, напряжение накапливаем на конденсаторе, что бы напряжение с батарейки не мешало накапливать, ставим диоды. Проверили же обмотки трансформаторов тестером, при отключении прибора пальчики (если не убрать) - пощипывало?
    16.06.2008
    Киев
    342
    175
    573
    Если в катушке несколько тысяч витков, то не просто ущипнет - может и более ощутимое воздействие оказать, а если пальчики мокрые...
  12. #12
    08.10.2016
    1,720
    1292
    2295
    Люминисцентные лампы зажигают стартером, размыкая цепь питания лампы через дроссель (индуктивность). Ну это явление не редкое, а учил в 10 (советском) классе, теперь есть и в 9 урок по этой теме. (скучаю, что школу так рано бросил)
  13. #13
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    5,951
    4031
    4844
    Бывало и покруче - предлагали товарищу замкнуть и разомкнуть "крону" на низковольтную обмотку понижающего трансформатора. А что получалось на первичке, сами представляете.
    Теперь понятно, почему повышает. Только мощность такой повышайки совсем никакая ... Импульсы то коротенькие получаются ...
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    40
    1,762
    1266
    4905
    Разжевано тут: Повышающий DC-DC преобразователь. Принцип работы. | Электроника для всех
  15. #15
    09.01.2011
    п.Новобурино
    1,809
    413
    491
    Вы какого типа катушку используете? Случайно не дроссель типа ДМ,или что-то подобное? Тут желательна катушка без феррита,или хотя-бы альсиферовый сердечник. Ну и монтаж проверьте. Стабилитрон пока можно и убрать,вместо него ещё один диод запаять.
    P.S. я попробовал сформировать -6в в самодельном трансивере на МС34063 из +12в...
    Понадобилось высокий ток покоя у КП903 задать в УПЧ... Заработало,конечно,но пришлось долго заниматься экранированием этой платки! ))) УПЧ от неё чуть в ограничение не влетел! ))) Победил это дело,всё работает в МОНСТРе от Игоря2.
  1. Помогите (индикатор напряжения)
    от Бока в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 20:23
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:04
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 01:28
  4. Помогите выставить напряжения!
    от Aseth в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:29
  5. Помогите подобрать напряжение
    от Павел М. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:24
Яндекс.Метрика
