02.05.2022, 11:37 #16
02.05.2022, 17:31 #17
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Возможно, что у вас
1. На эл щит будке, где трансформатор 6кв/380в электрики установили какой-то прибор-эл счетчик, который питается от импулс блока пит. И он дает помеху по линии.
2.В 90-х г было такое, что Интернет давали через эл сеть. То же были сильные помехи на прием. Сейчас такое , думаю, уже не работает...
3. В некоторых инд домах стоит водяной насос автомат, который качает воду из скважины. У него плата автоматики имеет имп б/пит и управление на тиристорах, которые то же "серят" помехи. Может, у соседа насос стоит и "серет" в сетьВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
02.05.2022, 18:59 #18
02.05.2022, 20:58 #19
- 16.06.2012
- 35
- 17
Помеха может приходить по сети.
На других частотах, от 80 мгц примерно начинается и до 108+ Мгц идёт фон/помеха.
На УКВ полное отсутствие помехи.
Если отсоединить антенну - шум пропадает.
Эфир не работает - передатчик включён, но в эфире этого передатчика тишина (возможно какие то проблемы были с трансляцией или компьютер завис на РТПС)…
Так, вот на счёт трансформатора. Он стоит в метрах 300, прошёлся мимо - есть небольшой подъем уровня шума с нормальных 3-5 до 10db примерно. Но это возможно норма, так как я был рядом с ним. А так, в целом прошёлся вокруг в метрах 200-300 по направлению антенны - ничего подозрительного, уровень шума в пределах нормы. Буду проверять, есть ли какие-нибудь наводки на кабель.
Вообще, в комнате с магнитолой, при выдвинутой антенне карманного радиоприемника достаточно сильный фон появляется, так же при входе в дом слышно четко какую то помеху, буду так же смотреть, но возможно она и не влияет..mhraltay
03.05.2022, 04:53 #20
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4136
- 2784
Если пофантазировать, то можно предположить - на передающей стороне что-то не так... Ребята с РТПС пытаются найти причину, но пока безуспешно. Для проверки гипотезы подьехать ближе к вышке и послушать эфир. Или просто позвонить на РТПС.
Радиолектронный смог добрался и до сельской местности. Еще заметил, при включении зарядника телефона от прикуривателя в машине, от помехи полностью "затыкается" приемник УКВ. Как страшно жить73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
03.05.2022, 04:55 #21
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,264
- 7177
- 1992
Безусловно может.Однако помеха не только может приходить по сети,но и сеть может излучать помеху в эфир. По этому и была рекомендация-взять приемник на батарейках и обесточить дом по максимуму.
Ничего не понял-УКВ начинается выше 30 мгц.
Уже хорошо.В 80% случаев помеха эфирная.
Ничего не понял.
Еще раз-вырубите сеть на столбе. У меня в доме треск идет от подсветки выключателя в ванной.Там светоразрядник стоит типа ТХ0,5. Включаешь свет в ванной и затрещал УКВ приемник на 103 мгц. Раньше такого не было.Скорее всего контакты ослабли-стукнешь по нему -иногда помогает. Хорошо что съехал на дачу с железом.
03.05.2022, 05:09 #22
03.05.2022, 06:28 #23
03.05.2022, 08:14 #24
03.05.2022, 08:17 #25
03.05.2022, 10:00 #26
- 16.06.2012
- 35
- 17
Речь идёт про радиоприем стандартных диапазонов УКВ/ФМ, которые ограничены возможностями радиоприемников. Полоса от 64 мгц до 74 мгц для УКВ и 87.5-108 для FM.
Объясняю ещё раз, по простому) Например, передатчик включается - появляется несущая, несущая есть, далее через аудио с компьютера или ресака познаётся звук от трансляции радиостанции. Далее мы уже слышим не только несущую, а ещё и звук на этой несущей. На видео просто не было трансляции звука на передатчике.
Нет там возбуда, должна быть тишина, если только несущая. А тут слышно помеху очень хорошо.
На этом видео - другая радиостанция, на которой есть звук от радиостанции: https://youtube.com/watch?v=9zeu1dvr...ature=youtu.be
А началось все это в Субботний день, когда все организации были на выходном, поэтому я не думаю, что это промышленная помеха. Рядом есть крупный завод в 500 метрах - оттуда врядли может идти помеха, далековато и не по направлению антенны.
Пробовал просто прокидывать кабель до антенны - помехи нет, значит, помеха идёт скорее всего с антенны, а откуда она туда приходит - вопрос.mhraltay
03.05.2022, 11:41 #27
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1154
А сила самого сигнала при вращении антенны изменяется?
Антенна имеет направленные свойства на её рабочей частоте. На других частотах направленных свойств может не быть.
Раз сила помехи не изменяется при вращении антенны, значит помеха излучается не на рабочей частоте антенны и из за плохой избирательности приёмника накладывается на сигнал. Прослушайте эфир на других частотах от длинных волн до ультракоротких волн. Может быть, поиск места возникновения помехи на другой частоте будет более успешным.
Проверьте частотную характеристику Вашей антенной системы при помощи КСВ метра.
03.05.2022, 12:37 #28
03.05.2022, 12:43 #29
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
Вот ведь советчики...
73! Сергей (UA3RMB)
03.05.2022, 12:47 #30
