Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: Сильная помеха FM радиоприему (Круглосуточно)
  1. #16
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,335
    1918
    495
    Цитата Сообщение от mhraltay Посмотреть сообщение
    Что может давать помеху?
    Такая же помеха, когда подъезжаю к своей улице, ФМ приемник в авто "тухнет", источник помехи импульсный источник питания.
  2. #17
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,907
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Возможно, что у вас
    1. На эл щит будке, где трансформатор 6кв/380в электрики установили какой-то прибор-эл счетчик, который питается от импулс блока пит. И он дает помеху по линии.
    2.В 90-х г было такое, что Интернет давали через эл сеть. То же были сильные помехи на прием. Сейчас такое , думаю, уже не работает...
    3. В некоторых инд домах стоит водяной насос автомат, который качает воду из скважины. У него плата автоматики имеет имп б/пит и управление на тиристорах, которые то же "серят" помехи. Может, у соседа насос стоит и "серет" в сеть
  3. #18
    26.11.2003
    1,239
    411
    Про 90-е не припомню что-то. Тогда интернет "давали" через модемы и карточки. У модемов обычно был трансформаторный БП. Это были райские - уже не "ламповые", но ещё "аналоговые" времена!
    А вот сейчас этот PLC гадит капитально.
  4. #19
    16.06.2012
    35
    17
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    А причем здесь сеть? Приемник на батарейках нужен чтобы обесточить дом.
    Помеха на других частотах такая же? А если отсоединить антенну шум пропадает? И как может не работать эфир?
    Помеха может приходить по сети.
    На других частотах, от 80 мгц примерно начинается и до 108+ Мгц идёт фон/помеха.
    На УКВ полное отсутствие помехи.
    Если отсоединить антенну - шум пропадает.
    Эфир не работает - передатчик включён, но в эфире этого передатчика тишина (возможно какие то проблемы были с трансляцией или компьютер завис на РТПС)…
    Так, вот на счёт трансформатора. Он стоит в метрах 300, прошёлся мимо - есть небольшой подъем уровня шума с нормальных 3-5 до 10db примерно. Но это возможно норма, так как я был рядом с ним. А так, в целом прошёлся вокруг в метрах 200-300 по направлению антенны - ничего подозрительного, уровень шума в пределах нормы. Буду проверять, есть ли какие-нибудь наводки на кабель.
    Вообще, в комнате с магнитолой, при выдвинутой антенне карманного радиоприемника достаточно сильный фон появляется, так же при входе в дом слышно четко какую то помеху, буду так же смотреть, но возможно она и не влияет..
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,587
    4135
    2782
    Если пофантазировать, то можно предположить - на передающей стороне что-то не так... Ребята с РТПС пытаются найти причину, но пока безуспешно. Для проверки гипотезы подьехать ближе к вышке и послушать эфир. Или просто позвонить на РТПС.
    Радиолектронный смог добрался и до сельской местности. Еще заметил, при включении зарядника телефона от прикуривателя в машине, от помехи полностью "затыкается" приемник УКВ. Как страшно жить
  6. #21
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,231
    7159
    1990
    Безусловно может.Однако помеха не только может приходить по сети,но и сеть может излучать помеху в эфир. По этому и была рекомендация-взять приемник на батарейках и обесточить дом по максимуму.
    Ничего не понял-УКВ начинается выше 30 мгц.
    Уже хорошо.В 80% случаев помеха эфирная.
    Ничего не понял.
    Еще раз-вырубите сеть на столбе. У меня в доме треск идет от подсветки выключателя в ванной.Там светоразрядник стоит типа ТХ0,5. Включаешь свет в ванной и затрещал УКВ приемник на 103 мгц. Раньше такого не было.Скорее всего контакты ослабли-стукнешь по нему -иногда помогает. Хорошо что съехал на дачу с железом.
  7. #22
    08.09.2008
    Пермь
    4,587
    4135
    2782
    Это раньше так было. У нового поколения любителей радио УКВ и FM - разные диапазоны
  8. #23
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,231
    7159
    1990
    Вы таки все понимаете? Ну объясните-что у ТС за передатчик и какая от него в эфире тишина? Парень с "Зеленого глаза"? Ну тогда Бог есть!
  9. #24
    08.09.2008
    Пермь
    4,587
    4135
    2782
    Ну дык
    Эфир не работает
    Несущая есть, модуляции нет. Я так думаю.
  10. #25
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,231
    7159
    1990
    Может там возбуд есть?
  11. #26
    16.06.2012
    35
    17
    Речь идёт про радиоприем стандартных диапазонов УКВ/ФМ, которые ограничены возможностями радиоприемников. Полоса от 64 мгц до 74 мгц для УКВ и 87.5-108 для FM.
    Объясняю ещё раз, по простому) Например, передатчик включается - появляется несущая, несущая есть, далее через аудио с компьютера или ресака познаётся звук от трансляции радиостанции. Далее мы уже слышим не только несущую, а ещё и звук на этой несущей. На видео просто не было трансляции звука на передатчике.
    Нет там возбуда, должна быть тишина, если только несущая. А тут слышно помеху очень хорошо.
    На этом видео - другая радиостанция, на которой есть звук от радиостанции: https://youtube.com/watch?v=9zeu1dvr...ature=youtu.be
    А началось все это в Субботний день, когда все организации были на выходном, поэтому я не думаю, что это промышленная помеха. Рядом есть крупный завод в 500 метрах - оттуда врядли может идти помеха, далековато и не по направлению антенны.
    Пробовал просто прокидывать кабель до антенны - помехи нет, значит, помеха идёт скорее всего с антенны, а откуда она туда приходит - вопрос.
  12. #27
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    952
    278
    1150
    Антенна направленная. Поворот антенны не увеличивает и не уменьшает силу помехи - скорее всего помеха идёт прямой наводкой на антенну.
    А сила самого сигнала при вращении антенны изменяется?
    Антенна имеет направленные свойства на её рабочей частоте. На других частотах направленных свойств может не быть.
    Раз сила помехи не изменяется при вращении антенны, значит помеха излучается не на рабочей частоте антенны и из за плохой избирательности приёмника накладывается на сигнал. Прослушайте эфир на других частотах от длинных волн до ультракоротких волн. Может быть, поиск места возникновения помехи на другой частоте будет более успешным.
    Проверьте частотную характеристику Вашей антенной системы при помощи КСВ метра.
  13. #28
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,231
    7159
    1990
    Ничего не понял.Ни по простому ни по сложному. Передатчик ваш? И почему вы слушаете FM в USB?
  14. #29
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,877
    1174
    2112
    Вот ведь советчики...
  15. #30
    10.08.2006
    952
    278
    1150
    FM и USB это для mhraltay не виды модуляции, FM - диапазон частот 100 ... 108 МГц., USB - разъём для подключения флешки.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 21:16
  2. Сильные помехи megajet 600 turbo plus
    от Ikya12345 в разделе MegaJet
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 20:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 17:17
  4. Сильные помехи на станцию в авто
    от reekardo в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 08:52
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 00:09
