12.05.2005, 12:15 #16
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Первоначальное сообщение от Bioname
странно. но в профиле значится.
Если интересно, то загляните в "приват". Там для Вас сообщение.73. Андрей (RZ9CV)
09.11.2009, 20:37 #17
- 09.11.2009
- 47
Друзья подскажите как сделать самодельный инкубатор из старого холодильника. Использование ламп накаливания в качестве нагревателя не приемлемо. хотелось бы пообщаться с человеком который осуществил
этот замысел у меня проблема с первым инкубатором не могу застабилизировать равномерную температуру по всему объему перепад 2 градуса за аналог был принят инкубатор из статьи журнула моделист
конструктор
10.11.2009, 07:07 #18
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Тоже строил двухкамерные из МК
Для того что б была равномерная температура по всему инкубатору, то должна хорошо работать вентиляция..
Но даже при хорошей вентиляции все равно будут места с другой температурой..
Давно я использовал в качестве ТЭНов керамические сопротивления ватт по 20-50..
Позже и для большего инкубатора, использовал воздушные ТЭНы..Владимир
10.11.2009, 09:07 #19
15.04.2012, 23:21 #20
- 15.04.2012
- Кривой Рог (Ингулец)
- 6
- 5
Доброе время суток!
Девятый год занимаюсь инкубацией. Переделал заводской инкубатор Наседка-1. В принципе от него осталсся корпус и схема компаратора. Поворот яиц - под яйцами вращается лента, заставляя их вращаться. Двигатель - РД-09 (добавил 2-е шестерёнки в его редуктор). Цикличный таймер для инкубатора конвейерного типа на К176ИЕ5 применил такой -
15.04.2012, 23:36 #21
- 15.04.2012
- 6
- 5
На днях проверил работу подобной схемы на КР512ПС10. Вот что получилось.
15.04.2012, 23:39 #22
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
С уважением Анатолий, 73!
16.04.2012, 05:48 #23
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
16.04.2012, 06:51 #24
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
Если очень нужно, то можно
Применялось 6 100 ватных резисторов. 4 из них расположены внизу самодельной коробки из ДВП обклееной пенопластом.
Эти 4 постоянно включены и держат температуру около35 градусов.
Другие 2 расположены выше яиц и подключены через терморегулятор.
Температурной инерции практически нет.
Яйца находятся в пеноплсатовых магазинских упаковках по 10 штук.
У меня их 3 и вращаются постоянно, 1 оборот за 3 часа. Не беспокойтесь,
голова у будущих циплят не закружится , важно чтобы не лежали в одном
положении иначе прилипнут к скорлупе
За 2 дня до вывода просто выкладываются в лоток.
КПД примерно 70 процентов.
Правда давно это была, но инкубатор гдето на чердаке валяетсяПоследний раз редактировалось RA0SP; 16.04.2012 в 07:01.
73! Николай (RA0SP)
16.04.2012, 10:06 #25
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Как я писал в статье 0,1-02 градуса. Определял по большому ртутному термометру, электронного тогда ничего не было.
Добавлено через 5 минут
А смысл? Проще и надежнее применять лампы накаливания, либо открытые спирали, либо как у Вас резисторы. Я проводил 20 лет назад эксперимент с трубчатыми ТЭН от электрообогревателей двух видов с радиаторами и без. Они продолжают повышать температуру после отключения. Насколько уже не помню.Последний раз редактировалось UD4A; 16.04.2012 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2012, 13:26 #26
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Это средний показатель... на ОУ на много точнее..
А по поводу ТЭН, его нужно подбирать по объему инкубатора, не стоит применять ТЭН в 1KW для инкубатора на 100 яиц.., тогда больших скачком температуры не будет...Это когда он войдет в режим, если постоянно открывать дверку, то скачки неизбежны в любом случае....Владимир
16.04.2012, 13:31 #27
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 16.04.2012 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2012, 13:52 #28
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
обыкновенные воздушные..
скачки и есть инерционность..))
Большую роль еще играет сам датчик температуры, какого он типа.. на сколько быстро он реагирует на изменения..
Я применял похожие на млт 0.25, не помню их тип, но от простого дуновения у него резко менялось сопротивление..
а по поводу точности у меня на 3000 яиц стоял ТЭН в 0.7 KW и по электронному термометру разница была в 0.2 градуса, по ртутному не видать. и только из-за того что вентилятор не вращался постоянно, он поддерживал температуру внизу инкубатора. Крутись постоянно, температура была б стабильной..Владимир
16.04.2012, 14:02 #29
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Не соглашусь с Вами, скачки это когда параметр "пляшет туда-сюда", то больше то меньше, а по инерционности проходит прогнозируемое повышение температуры, за счет теплоотдачи нагретого элемента.
Добавлено через 2 минуты
Я тоже их применял, применял еще какие-то терморезисторы болгарского и венгерского производства, с виду похожие на конденсаторы КД зеленого цвета, те работали еще лучше.
Добавлено через 1 минуту
А почему Вы не сделали постоянное включение вентиляции? Когда хорошо дует и стабильность температуры лучше.Последний раз редактировалось UD4A; 16.04.2012 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2012, 17:13 #30
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Такая конструкция...
Вентилятор отвечал за температуру внизу 37 а ТЭН вверху держал 38..
Инерционность у вас была от большой мощности, он просто сильно нагревался или очень долго грелся))) у меня ТЭН работал в среднем 15-20 сек и отключался.. почти с таким же интервалом работали вентиляторы..Владимир
