Перепал такой телевизор. Но есть проблемма. при включении в сеть, и нажатии кнопки включения питания, он нормально стоит в режиме ожидания. При нажатии кнопки включения(с пульта, или верхней панели) кратковременно горит зеленый светодиод, слышно срабатыванте двух реле, и режим диагностики моргает красным(два,пауза,два.....)По списку кодов это ОСР.
Вот тут начинается проблема. Где на схеме(плате) это ОСР, и может кто сталкивался с аналогичной проблемой(ткните пальцем)
Буду благодарен за помощь.
P.S. Схема есть.
