Показано с 1 по 2 из 2
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    55
    503
    5
    Модуль питания М4-1-8
    В телевизоре "Шилялис-Ц-455Д" следующий глюк:
    модуль питания М4-1-8 запускается через раз. Иногда включается стабильно, иногда несколько раз подряд не удаётся запустить. Сетевое напряжение доходит до модуля во всех случаях. От нагрузки эффект не зависит (наблюдался и в неподключенном к телевизору модуле). Дохлых элементов пока выявить не удалось, дефектов монтажа тоже. Анализ схемы пока к каким-либо мудрым мыслям не привёл. Может быть, кому уже приходилось сталкиваться с подобным явлением?
    73! RW3FY
    15.01.2004
    55
    503
    5
    Re: Модуль питания М4-1-8
    Всё, вопрос снят. Нашёл. Ёмкость фильтра питания дохлая (их там две впараллель), вторая, возможно, подсохшая. К тому же, обе изначально установлены в 2 раза меньшего номинала, чем указано на схеме. А там запуск хитро сделан --- задающая часть подпитывается в момент запуска за счёт напряжения, которое падает на резисторе при зарядке емкостей фильтра. Ёмкость нарастил, Ширялис стал запускаться стабильно.
    73! RW3FY
  1. ВЧ выходной модуль от Alinco DJ-F1T
    от Artak Gevorgyan в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 10:22
