07.01.2024, 10:35 #1QRP
- 01.01.2024
- СПБ (Санкт-Петербург)
- 27
- 21
- 5
TK-F8 (она же бао UV5R)
Не шьется чирпом с проводом (не колхозным). Подключил, говорю: Read From Radio (или чето типо того), радейка подключена, всепо фэншую, чирп радует: Not Response from Radio. Так постоянно. В проводе проблемы нет (шил им же бф888с)
07.01.2024, 10:57 #2Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 381
- 149
- 355
То есть, нет ответа от радиостанции. Первое и наиболее вероятное, нет контакта между кабелем программатора и разъёмом радиостанции. Разобрать всё и проверить Омметром. Очень часто бывает.
Второе: несоответствие версии софта программатора и версии радиостанции. Не знаю, как у баофенгов, на других радиостанциях бывает...
По поводу первого и наиболее вероятного: друзья попросили запрограммировать какой-то Вектор, произошло примерно то же, что и у Вас. Долго упражнялся с вариантами софтов, лень было станцию разбирать и казалось: ну, как же неконтакт? вот же, разъём зашёл в розетку полностью!!!
На разобранной станции всё прошло успешно...73! UA9OFH, Александр.
10.01.2024, 20:23 #3QRP
- 01.01.2024
- 27
- 21
- 5
10.01.2024, 20:48 #4Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 381
- 149
- 355
10.01.2024, 21:12 #5Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 301
- 42
Программу и ОС подбирать нужно под версию станции, если остальное исправно.
13.01.2024, 16:17 #6QRP
- 01.01.2024
- 27
- 21
- 5
13.01.2024, 17:37 #7QRP
- 01.01.2024
- 27
- 21
- 5
Тут вот пришла необходимость ретранслировать сообщение таким образом абон.1 - рация 1 -(тут какая то связь, чтобы ретранслировалось на другую рацию)рация 2 - абон.2
сработает ли, если в 1 рацию воткнуть джек 3.5 а в другую этот же провод, но концом 2.5 (и наоборот) и включить VOX. проделать то-же на другой рации. Сработает ли?мир
13.01.2024, 19:24 #8Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 381
- 149
- 355
ну, попробуйте без Омметра как-нибудь проверить, соединяется ли радиостанция с кабелем программирования.
Поясню, на всякий случай: Омметром может выступить обычный китайский мультиметр, в режиме прозвонки.
скорее всего сработает, но будет другая проблема: в силу отсутствия избирательности у баофенгов, включившийся передатчик заткнет приёмник, система закольцуется и передатчик будет всё время стоять на передаче, а приемник будет слышать только свой передатчик.
На нормальных станциях ( не баофенгах) и при нормальном разносе частот между приемником и передатчиком, можно реализовать...73! UA9OFH, Александр.
3Спасибо
