Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Kenwood TH-K2AT
    QRPP
    20.02.2008
    4
    4
    Kenwood TH-K2AT
    Как подключить выносной микрофон к Kenwood TH-K2AT?
    Заранее благодарен всем, поделившимся информацией!
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да там очень просто!Есть раз"ем под громкоговоритель и под електретный микрофон.
    Если микрофон в разрыве-режим приема,если подключен-режим передача.
    GL!
    Алексей.
    QRPP
    20.02.2008
    4
    4
    Алексей, здравствуйте!
    Спасибо, что не прошли мимо. Теоретически - понятно, но хотелось бы иметь схемку. Одну я уже попробовал собрать, результат отрицательный.
    С уважением UR5MBA! 73!
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Даже,не знаю.
    Возьмите динамик 8 Ом,и електретный микрофон(двухконтактный).
    И просто коммутируйте(Передача включен микрофон,динамик в разрыве,прием наоборот)Схемки нет,но так сделано в "оригинальной" гарнитуре KMC-17ю.
    Должно работать.
    По тому же принцыпу в ТК-2118,только гнездо там одно,пришлось поменять и делать дырку поболье для стандартного стереоштекера.
    Плюсы у меня постоянно,масса комутирована.
    Работает,без проблем.
    С такими как у Вас станциями сталкивался не раз,точно такой же принцып и У Motorola GP-888 на соседней ветке,один в один,даже гарнитура такая же подходит.
    Успехов!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В ТН-21/22 стереоштеккер 3.5 мм для микрофона коммутируется следущим образом:
    - конец свободный
    - кольцо вывод микрофона
    - цилиндр вывод микрофона (в выносной тангенте эта цепь разрывается, а при замыкании ПЕРЕДАЧА, при этом через штеккер динамика эта точка сидит на земле аппаратика).
    Отдельно только микрофон цеплял и коммутировал замыканем цилиндра через 3 Кома на землю (на внешнюю часть антенного разъема).
    Сейчас есть фирменная минигарнитура (Diamond Ant.), которая работает со старыми и новыми Кенвудами. Т.е. все единообразно.
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/512.html страница 50. Схема совпадает с приведнной ниже Романом.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Добрый день. Имею такой Кенвуд.
    Привожу описание подключения гарнитуры. Разделительную ёмкость при работе с электретником следует убрать. Вместо неё - перемычку. Питание на микрофон пойдёт с трансивера.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp K2AT.bmp (554.1 Кб, Просмотров: 3288)
    QRPP
    20.02.2008
    4
    4
    Дорогие друзья! Всем большое спасибо за помощь!
    Всех с праздником (Днем защитника Отечества)!!!
    До встреч на КВ!
    73! de UR5MBA
    27.02.2007
    145
    7
    Есть у меня портативка.
    Kenwood TH-K2AT.
    Если я туда поставлю литиевую батарею, то можно ли работать с ней когда батарея заряжается?
    Мне сказали что даже включать нельзя, когда она на зарядке.
    Я хочу сделать ее стационарную. Может кто еще посоветует как подключить к ней блок питание чтобы она была постоянно включена без батареи?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сбоку есть гнездо для внешнего питания - читайте инструкцию (есть и на русском).
    С литиевыми акумуляторами не балуйтесь!
    27.02.2007
    145
    7
    ви уверены?
    просто в инструкции
    http://www.5-5.ru/kenwood_th_tk_inst...ction_3_4.html
    написано что это "авто зарядка" рисунок 4.
    Добавлено через 2 минуты
    в английской версии инструкции тоже написано что это гнездо для зарядки аккумулятора.
    Так кому верить? Вам или инструкции?
  12. #12
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от koval Посмотреть сообщение
    up
    http://images.kenwood.eu/files/prod/...K4-English.pdf
    Почитайте на стр. 115,122,124. Но это для настоящего Кенвуда. ТН-К2АТ баловался неделю - большеватый оказался.
    Я бы вытащил акумулятор и подал 7,2-13,8 вольт от блока питания через гнездо DC.Такой, как по Вашей ссылке (5-5 мануал), скорее всего, китайская подделка без номера. Решайте сами сколько вольт подать. У меня есть старенький Kenwood и я просто в корпус старого акумулятора вставил стабилизатор 7208 и питаю в машине или дома через шнур прикуривателя ( в стационарном блоке питания GSV-3000 тоже есть "прикуриватель").
  14. #14
    13.03.2008
    17
    15
    Вопрос Можно ли убрать шумоподовитель?
    В TH-K2AT
  15. #15
    08.03.2006
    49
    3
    Может кому интересно
    так получилось - сам провел краш-тест этого кенвуда - соскочил с ремня когда был на 60 метровой высоте на башне, лазили репитр оживлять. Девайс выжил - даже крепления акб неотломались http://www.sanros.info/r74/
  1. KENWOOD TH-F7E
    от UA1COA в разделе TH-F6/F7
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 19:58
  2. Недорогие KENWOOD TK-K2AT/K4AT
    от RN6LAT в разделе УКВ: KENWOOD
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 18:05
  3. Kenwood TK-80
    от martovskijlis в разделе TK-80
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 08:57
  4. Kenwood TS-870
    от RV1ZT в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 02:18
  5. KENWOOD TS-780
    от UA0ZK в разделе TS-780
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 11:08
