Показано с 1 по 5 из 5
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    45
    103
    Раскрытие на TX KENWOOD ТМ-261
    Приветствую всех!
    Не располагает ли кто-ни-ть информацией о раскрытии на передачу сего устройства ?
    Устройство обладает приёмником 118-173 мГц , но передача возможна лишь в пределах "двойки" . Вопрос интересует чисто из любопытства (в ответ на - "А на кой ? " :-))
    QRP Аватар для EW1DM
    05.02.2003
    Минск, Беларусь
    49
    Посмотри это, может пригодится....
    Перевод не сложный...
    Subject: MODIFICATION FOR KENWOOD TM-261
    Date: Tue, 1 Sep 1998 15:21:51 -0600
    THE KENWOOD TM-261 MARS/CAP MODIFICATION INFORMATION
    TX-142-152 MHZ
    RANDY SCHEIN KK7CN
    2 LT CAP/COMMUNICATION TECHNICIAN
    9-01-1998
    kk7cn@sisna.com
    IT IS ILLEGAL TO OPERATE OUTSIDE THE LIMITS OF YOUR CLASS OF LICENSE OR PERMITS
    1.DISCONNECT THE POWER CORD AND ANTENNA COAX FROM TRANSCIEVER
    2.REMOVE THE TOP COVER (2 SCREWS)
    3.LOCATE A GREEN JUMPER WIRE LABELED W2
    4.CUT THE GREEN WIRE IN HALF AND INSULTATE BOTH ENDS
    5.INSTALL THE TOP COVER AND RECONNECT THE POWER CORD AND ANTENNA
    6.RESET THE MICROPROCESSOR BY HOLDING THE MR KEY DEPRESSED AS POWER IS TURNED ON
    7.MODIFICATION IS COMPLETED
    | The modulation that is set on the TM-261A from the factory isn't always up
    | to snuff. After having to repeat myself for about the
    | 50th time in a month, I decide it was time to "turn it up".
    | 1) Open the top of radio by removing to 2 screws and pulling up from
    | the back of the lid.
    | 2) Find VR3 and adjust clockwise until desired audio level is reached.
    | (Mine is set to about > up)
    | 3) Put the lid back on and stop repeating yourself.
    | 73,
    | KC8EVB
    | Email: kc8evb@letarc.net
    24.01.2003
    45
    103
    Большое спасибо !
    Частично помогло . Почему частично - потому , что из возможных 118-173 удалось получить только 142-152 ...
    Я вот что думаю - он рекомендовал перекусить зелёную проволочную перемычку , обозначенную W2 , но там рядом с ней точно такая же зелёная и маркированная W1 ! Что может дать её перекусывание он не писал ?
    05.02.2003
    Минск, Беларусь
    49
    Нет, все письмо я полностью скопировал... и причем он сразу предупреждал, что передача будет имеено в таких пределах...там есть адрес...напиши ему письмо, однако я думаю что это максимум что возможно раскрыть... я себе раскрыл свою Alinco DJ V5E... так она после раскрытия передачу вообще не изменила, осталась в пределах любительских диапазонов, а вот прием кроме любительских и FM радио теперь стал от 76МГЦ до 999МГц... Может еще кому надо что расскрыть, то у меня есть почти полная информация информация по доработкам различных станций...
    QRPP
    08.04.2006
    SPB, KP55CD
    8
    Подниму древнюю тему... Попался мне тоже TM-261a в хозяйство.
    Часто обозначено в интернетах, что этот прибор может RX 118-174 mhz, включая АМ ниже 136 мгц. Подтверждается фотками, где отображаются частоты ниже 136.
    Мой экземпляр работает 136-174 RX/TX FM и только. Все моды,которые я нашел в инете, касаются открытия на передачу, с чего я заключил, что 118 мгц есть по умолчанию на прием. Но в ориг. инструкции указано, что в режим АМ переключаются только некоторые модели этого аппарата, а вот какие, так выяснить и не удалось.
    Соответственно вопрос - можно ли в моем аппарате как-нибудь включить или активировать прием от 118 мгц? Может кто обладает информацией?
    ТМ-261a - версия M2, перемычек на плате W1/W2 нет с завода, после хардресета частоты 136-174мгц RX/TX.
  1. Как раскрыть ICOM T2A ?
    от RN6LEJ в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 22:27
  2. Раскрытие ICOM IC-746 на 27 MHz ?
    от пассат в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:42
  3. Раскрытие ICOM F-3GT
    от Kammerer в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 12:01
  4. раскрытие kenwood tk-270
    от instek в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 12:16
  5. Раскрытие FT-840
    от RW3DFQ в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 16:58
