Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    09.01.2006
    г. Кишинев
    47
    6
    4
    Как подключить Kenwood TH-79A к PC ?
    Народ, подскажите пожалуйста, как переносную рацию Kenwood TH-79A подключить к компу? Мне это нужно для работы через Эхолинк. Заранее благодарен
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    У меня другой вопрос по TH-79A. Смутно помню, что им можно удаленно управлять набором DTMF посылок через эфир с другой станции, типа там частоту менять и всё такое прочее. На mods.dk прочитал, вроде говорится о том, что "клонируется", правильнее сказать переносится удаленная клавиатура того аппарата, которым управляешь. Ни у кого нет описания? Более конткретно - интересует возможность удалять удаленным территориально автономно стоящим TH-79, не требуется ли выключение/включение питания и т.п., т.е. нажатие каких-либо кнопок на аппарате после управления - вот эт оне понятно.
    Еще более понятно постараюсь объяснить: стоит удаленный TH79A, к которому нет физического доступа, захотел, частоту ему сменил, захотел репитер включил. Возможно ли?
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Вадим, если бы это было возможно, он бы стоил - как чугунный мост. Был у меня 79-й, и не одинажды. Не помню я в нем тех функций, о которых Вы говорите.
    Да и нелогично в портативку закладывать такие возможности.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Понятно, конечно. Спасибо. Однако, функции удаленного управления через эфир у него точно есть, но вот как они работают...
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Что вы спорите,вот переведите в переводчике!
    Kenwood has now simplified remote base operation of their mobile rigs with the TH79.
    I will not give a step by step on how to control the mobile rigs, since they are different. Hoewever, to really understand this feature, I would first get to know the remote control feature on the mobile very well. This makes the following explanation a little clearer!
    To access this feature, hold [PTT] and [MR] while [POWER ON].
    The display will indicate -RC-, which I presume means 'Remote Control'.
    If you have correctly matched your DTSS codes, frequencies, etc, the dual bander's keypad now becomes a function pad. Pressing certain keys enables or disables functions on the mobile rig by sending the DTMF sequences for you.
    Please note that all this fuction does is send the DTMF tones over the air to control your mobile rig. I have not made a list of what each key does, but as the 79 sends the DTMF tones, the display will indicate the function. (i.e. - RPT ON, RPT OFF, TONE ON, TONE OFF, etc.)
    http://www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodth79.html
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Да никто не спорит И переведено все, правда без переводчика а может и криво
    Мне не понятно, как станция ведет себя в этом режиме, т.е. после
    Она полноценно работает или только можно делать настройки, а потом её надо выводить из этого режима вручную?
  1. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  2. Как подключить кабель?
    от UR5MGK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 10:08
  3. Как подключить Usb-модем к Com-порту.
    от Maestro в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 20:54
  4. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
  5. Пожалуйсто подскажите как подключить 2 И...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.12.2001, 19:43
