Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    07.11.2005
    д Золоторёво Неклиновский р-он, Ростовская обл., Россия
    47
    3
    Red face Зарядное для Kenwood TK-150
    помогите найти схему Зарядного для Kenwood TK-150 или на крайняк datasheet на мк-му CS0301 которая стоит в этом зарядном! у меня подозрения что она приказала долго жить!
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Выбы фото макро съемку выложили с двух сторон,тогда и схему можно нарисовать
    http://kazus.ru/datasheets/497560/pdf-S0301L.html
    может тиристор
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf CS0301.PDF (1.56 Мб, Просмотров: 1150)
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Кто подскажет где можно найти схему на ТК-150?
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Боюсь что нигде.
    Эти подделки тут уже таскают регулярно, пристают с их ремонтом ко всем, но схемы еще никто в глаза не видел.
    Я, было дело, влез внутрь одного покойника, который при нажатии на передачу обгаживал весь авиационный диапазон вместо того, чтобы передавать на положенной частоте. Но потом, оценив весь геморрой, который надо пережить чтобы хоть как то включать ее на передачу вне корпуса, остыл к этой идее.
    Теплоотвод с транзистора сделан кусочком резины на шасси. При снятом шасси транзистор - кипяток уже через секунду. Что на полностью исправной станции, что на неисправной. У меня есть подозрение, что каждое включение на передачу этого радио даже в собранном состоянии - термический цикл для транзистора - в 100 градусов и потом опять в 30... Я бы на месте транзистора особо долго не выдержал.
    Посоветовал хозяину выкинуть эту каку и в будущем выносить мозг продавцам или рассматривать такие радио как одноразовые.
  1. Зарядное устройство на MAX713
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 07:05
  2. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  3. Бесперебойник как зарядное устройство ?
    от UB5G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 18:16
  4. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
