на фото не китай а кнопки встречал разные это только резинка
278 шьеться с руки если "диллер" мода открыта сотнями шил
да ламп и диал в решим входит легко
Ок! Надо попробовать, а то я уже до дампа 24СО4 добрался, в ручную HEX код с частотами менял).
напишите почту и я вышлю всю документацию что у меня на нее есть
Знакомому прислали с Нижнего Н. 2 штуки, первую запорол при считывании программатором, сразу error .Со второй дамп слить слава богу успел).
В общем похоже просвет настал по этим версиям, обрадую коллегу...
На днях заберу пошаманю с ними,отпишусь.
частота в явном виде
Кодировка HEX/
50 62 25 46 50 62 25 46
50 87 25 46 50 87 25 46
50 12 26 46 50 12 26 46
50 37 26 46 50 37 26 46
50 62 26 46 50 62 26 46
50 87 26 46 50 87 26 46
частота читается по цифрам 6-3-4
1 канал 462.562
и поехали...
Полная расшифровка
я вот ее тоже хочу добить до конца,а так заказал другой аппарат себе,а с нижегородцами можем кстати словиться и попробывать перелить инфу с рабочей станции
Тут я имел ввиду по беспроводному залитию настроек с одной на другую станцию,на ней есть такая возможность
Здесь про клонирование 260G-270G СУТЬ та же скорее всего..тип станций один.
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file905/
ага,та-же,только надо найти вторую такую в Нижегородской обл
Радиостанция входит в режим TEST при такой комбинации.
Такие функции как: просмотр всех символов LCD,уровни шумопадавителя и др.
Если перемычки разомкнуть, то и в TEST не входит.
И это не 278, 278 сам много раз шил.
У этого и кнопки другие DIAL в помине нет.
В общем не катит с этой моделью.
Избавился я всё же от этой пары непонятных кенвудов. Поменял на тк-760g. И работает и шьётся хорошо! Так что теперь они на нашем радио базаре. Глядишь достанутся охотникам-рыболовам! Всё равно они скорее всего на 430 плоховато должны по чутью работать, т.к на 468 зашиты были
станция может быть и такая,просто клаву поменяли...
